also die $$W gibt auskunft über die Viskosität des Öls bzw. den Einsatzbereich je kleiner W desto dünnflüssiger wird es. (wobei man bei derSAE Klassifizierung zwischen Motoröl und Getriebeöl unterscheiden muß
Folgende angaben für SAE Motoröl:
ein 5W Öl hat bei 20°C eine Visk von 34mm²/s (entspricht iso-vg 15)
ein 10W ~70mm²/s
20W ~180mm²/s
Wenn du also statt des 7er ein 20er reinschüttest dann wird sich die Dämpfungscharaktersitik der Gabel ändern und zwar wird der Dämpfer härter, da das Öl nicht so leicht durch die Bohrungen fließt. Also erstmal mit der Gabel fahren und dann vielleicht erstmal ein 10er Öl oder so
Gruß Hornet
P.S: Viskosität von Wasser zum Vergleich: ~1 mm²/s
