Marzocchi 55 ata micro !PROBLEME!
17. Juni 2010
61
Guten Tag an alle
also meine 55 ata micro 09 mag ich garnicht mehr...
--spricht schlecht an, gibt den voll federweg nicht her (ausfahrn tut sie aber immer)
--schon x mal zerlegt.. (par kolben ausgebaut, is nix für mich.. -dann das par volumen vergrößert, war echt super zum fahren aber das längere ersetzte halteband ist zweimal gerissen, dann wieder auf original gebaut) und seitdem ist sie nicht mehr die alte :(
sie verliert luft auf der ata seite, aber die luft verschwindet zw kartusche und standrohre!!! -ich kann die ventiele komplett auslassen aber da is noch richtig druck in der gabel.. wenn ich jz eben die kartusche oben mit dem cassetten abzieher aufmache zischt es gewaltig:mad:
--dann wieder neu befüllen geht sie wieder einigermaßen, aber ne hausrunde mit absenken rauf und am singletrail runter is sie wieder total mieß:confused::confused:
habe auch gerade 2 O-ringe getauscht.. passt auch nicht, eckt jz beim einfedern.. also werde ich sie wieder zerlegen un die originalen wieder einbaun...
naja so ist es..
also hat jemand einen tipp???
lg
