Hallo
@Mr. Tr!ckstuff
Ich habe heute die überarbeiteten Matshis bekommen. Das Positive zuerst. Für kleine Hände ist die Ergonomie deutlich angenehmer.
Vorallem der große Hebel für den Umwerfer lässt sich jetzt besser durchdrücken.
Ihr habt den Matshi mk2 symmetrisch gestaltet. D.h. es gibt kein Rechts und Links mehr.
Das führt aber jetzt dazu, dass auf der Seite des Schraubenkopfs für die Triggerbefestigungsschraube auch ein Absatz ist, der auf der Unterseite ja den Trigger ausrichtet. Nachdem ich im Gegensatz zum Kollegen
@RaceFace67 eure originale Triggerbefestigungsschraube verwendet habe, sitzt der Schraubenkopf jetzt auf der Kante auf.
Da zählt auch das Argument, dass ihr keine Toleranzen von den OEMs bekommt, nicht, weil das hier eine Toleranzrechnung zwischen Tr!ckstuff Blech und Tr!ckstuff Schraube wäre, aber gut.
Für die 3,40€ Stückpreis ist es aber auch in Ordnung eine Schraube mit kleinerem Kopf aus der Grabbelkiste zu montieren.
Insofern, gutes Update.
PS.: Und durch die weiter nach hinten gerückte Position ist jetzt die Triggerschraube zugänglich und man kann jetzt den Trigger losschrauben und in der Position verschieben, ohne alles komplett auseinander zu bauen.
PPS.: Könnt ihr nicht noch den Absatz im markierten Bereich entfernen?
Dann könnte man den Trigger noch weiter nach außen schieben. Im Moment stößt der Trigger weit früher an den Absatz, als die Schraube im Langloch. Dann noch eine Schraube mit kleinerem Kopf beilegen und alles wird gut.
