Mavic Crossmax SLR 29 (2014) IST4-Freilauf
25. Juni 2012
Filderstadt
ich habe das Problem, dass nach dem Einbau neuer Lager im Freilauf das Laufrad schwergängig läuft.
Mutter am Freilauf und Verbindungswelle TN: 308 704 01 (Siehe Bild) soll mit 10 Nm angezogen werden. Sobald ich dies jedoch so mache, läuft die Welle schwer (Vorwärts). Rückwärts ist sie leichtgängig.
Löse ich es wieder ist´s leichtgängig.
Kennt von euch jemand dieses Problem und hat eine Lösung parat?
https://tech.mavic.com/tech-mavic/technical_manual/data/docs/themes/2_19.pdf
Seite 17.
Viele Grüße
Dirk
Gleiches Problem. Ich vermute, uns fehlt ein Distanzring auf der Achse. Allerdings ist der in der Explosionszeichnung nicht enthalten. In einem YouTube Video wird allerdings darauf hingewiesen...
Konntest du das Problem innerhalb der letzten 2 Jahre lösen?
Ursache gefunden: im Freilaufkörper war noch eine Kunststoffscheibe eingepresst, die bei meiner Abschlussmutter entfernt werden muss. Kann mit Schraubenzieher vorsichtig herausgehebelt werden. 1mm weniger, große Wirkung! Die Lager lassen sich nun wieder ordentlich anziehen und fein einstellen. das Laufrad dreht auch in eingebautem Zustand wieder perfekt!
