Mavic Crosstrail LRS schwergängig?
Fieser-Kardinal
Biker im Auftrag des Herrn!
1. Oktober 2012
1.861
Lkr Tübingen
Hallo Zusammen,
mir ist bei der letzten Ausfahrt aufgefallen, dass mein LRS hinten schwergängig zu sein scheint. Wenn ich diesen anschucke dreht er sich zwar und man hört den Freilauf klackern, aber er scheint sich selbst sehr stark abzubremsen, denn schon nach 1 oder 2 Umdrehungen steht er wieder. Das war früher eindeutig nicht der Fall. Wenn ich auf dem Bike sitze merkt man es deutlich beim Rollen dass es einen abbremst.
Ich vermute da ist Schmutz in der Nabe, aber wenn ich nur die Steckachse rausnehme und schmiere wird sich damit nichts bessern? Da werde ich wohl eher das Laufrad zerlegen müssen, neu fetten und dann wieder zusammensetzen?
Hallo Zusammen,
Es kann ja auch die Bremse sein die ordentlich Dauerschleift und halt somit immer etwas bremst. Hast Du das mal kontrolliert ?
Hallo Zusammen,
mach mal das Hinterrad raus, und lass es zwischen den Fingern drehen.
Wenn es dann auch schwer läuft sind die Lager zu stramm eingestellt oder defekt.
Evtl. den Freilauf mal abziehen, saubermachen und neu fetten.
http://www.mavic.com/de/technology/laufräder/ITS4
