Naja, Erstmal wäre es der richtige Weg, den Sag (Negativ Federweg) richtig einzustellen. Der sollte grob 25% betragen. Danach mal fahren und testen, wie es sich Anfühlt. Danach kann man je nach Dämpfer noch die Dämpfung anpassen. Der Rebound sollte so oder so angepasst werden.Moin
Habe ein Fully von Ghost und nutze statt meinen 130mm nur 120. Meine Frage: wie kann ich das umstellen?
Man MUSS den Federweg aber nicht ganz nutzen... bzw kommt es halt auch immer drauf an, wie man was fährt. Wenn man natürlich nur n paar mini Wurzeln auf dem Trail hat, ist es nicht verkehrt, wenn der Dämpfer nicht ganz durch geht.
32, 34, 36, 38 ?? es gibt n paar gabelnOkay danke. Meine Gabel ist eine Fox performance
Ne, er muss in "Sprungposition" drauf stehen, nicht sitzen. Dann den SAG einstellen.Wenn du drauf sitzt solle die Gabel im Stand ca. 26-30mm einsacken.
Wenn ich darauf sitze habe ich eine völlig andere Gewichtsverteilung wie wenn ich drauf stehe.
Heißt das, dass die Gabel - wenn das Rad steht - nicht auf 130mm ausfedert?Moin
Sofern sie denn auch ECHTE 130mm Federweg hat.für Dich vorstellbaren Einschlag 129,5mm einfedert.
Und wenn am Ende nur 100mm genutzt werden, die Gabel aber richtig arbeitet, ist das vollkommen okay ?Heißt das, dass die Gabel - wenn das Rad steht - nicht auf 130mm ausfedert?
Dann ist etwas nicht in Ordnung. => Werkstatt
Wenn Du allerdings nach einer Tour nur 110-120mm der 130mm genutzt hast, ist alles ok.
"perfekt" ist die Gabel eingestellt, wenn Sie beim härtesten für Dich vorstellbaren Einschlag 129,5mm einfedert.
Was sollen uns diese Fotos jetzt sagen? Was soll man darauf erkennen?Hier Mal 2 Bilder von der Veränderung
Schaut fast so aus. Kann natürlich auch sein das er sich mit Photoshop heraus retuschiert hat.Ist das Bike auf den Fotos unbelastet?
Naja was sein kann ist, dass seine Kumpels Luft abgelassen haben und die Gabel aber nicht durchgefedert wurden. Somit findet kein Druckausgleich statt, und die Gabel zieht sich zusammen.Wenn die beiden bilder unbelastet sind sieht das aber nach mehr als 10 mm aus.
Laut hersteller ist es ne Fox 32 float performance mit 130 mm Federweg.
