mein problem ----> Spitzkehren
17. Dezember 2002
10
Westerwald
so, jetzt sind die kenner gefragt :D
ick komme einfach nicht um die spitzkehren auf schmalen singletrails.
so geschehen am sonntag :
schmaler trail; es geht relativ steil nach unten und dann die erste kehre nach links. da kam ich noch rum. danach war ende. (rechts rum geht's sowiso schlechter :confused: )
also stimmt meine technik nicht.
wer kann mir da ein paar tips geben???
gruß
ger:confused: nim:confused:
also, wieso linkskurven leichter sein sollen als rechtskurven weiß ich nicht, ist ja aber auch egal. ich für meinen teil bremse vor ner spitzkehre vorne kurz und knackig an, lenke etwas ein und mache hinten dann die bremse zu so daß das bike um die kurve schliddert. geht ganz gut.
Vorderbremse dosiert ziehen, Heck entlasten und das Hinterrad versetzen. Am besten im Flachland auf Asphalt solange ueben, bis mindestens 90°-Drehungen auf dem Vorderrad problemlos klappen.
Schande ueber mich: ich kann das auch nur linksrum :D
na ja, ist ja beides das gleiche prinzip: hinterrad entlasten - genauso wie man beim skifahren den außenski entlastet. neben ökologischen aspekten (die mir allerdings meistens wurscht sind :rolleyes: ) spricht gegen den drift, daß man weniger kontrolliert ume kurve kommt, dafür aber mehr spaß hat :D
rechtshänder haben eigentlich immer mehr probleme mit rechtskurven: die rechte hand ist die lenkhand, wenn sie innen ist kann sie entsprechend weniger lenkarbeit leisten, da weniger "lenkradius" vorhanden. oder so ähnlich
ansonsten:
1. kurven eng fahren
2. übung ;)
ganz wichtig bei Spitzkehren ist die Körperverlagerung und die Blickrichtung!
Schaue immer in die Richtung, in die Du willst!
Drehe Deinen Oberkörper in die Kurvenrichtung ein!
Bremse nicht zuviel, sondern löse im Scheitelpunkt der Kurve die Bremse, dann fährst Du wie auf Schienen!!
Das ist am Anfang etwas kippelig, denn man fährt ja langsam in die Spitzkehre ein und hat bei extremen Drehungen schnell das Gefühl, umzukippen. Genau in dem Moment bewirkt das Lösen der Bremse aber, dass Du nicht kippst, sondern weiter rollst.
Wenn Du Deinen Oberkörper (also Schultern und Kopf)wirklich aktiv in die Kurve eindrehst, zwingst Du Dein Rad sozusagen in die neue Richtung, und alles wird viel leichter!
Viel Spass beim Üben! Glaub mir, es klappt!
Gott zum Gruße!
Original geschrieben von Pastorensohn
...Körperverlagerung und .Blickrichtung!
volle zustimmung.
weiterer tip: kurve am besten weit-eng-weit fahren, d.h. von aussen her ankommen, möglichst nach innen zum kurvenmittelpunkt zielen, nach aussen tragen lassen.
versetzen is auch gut, aber schon advanced,
blockieren eher gepose und/oder einfach asozial.
welche seite besser klappt liegt weniger an rechts-linkshänder sondern daran, dass jeder eine lieblings- schokoladen- wasweissichwas-seite hat ("drehseitigkeit" sagt der eierkopf).
Warum der eine besser linksrum, der andere besser rechtsrum kann, liegt am Sahnefuss. Also der Fuss, den du bei waagrechter Pedalstellung vorne hast. Der ist dir dann nämlich im engen Radius im Weg, bzw. dein Knie kommt ziemlich nah ans Lenkerende. Meiner ist der Linke, deshalb kann ich rechtsrum leichter wie linksrum. Das kann man aber üben!
Das Schreddern um die Kehre ist eigentlich die unsauberste Lösung.
Die eleganteste ist das Versetzen des Hinterrads.
Am einfachsten zu lernen ist das Drehen um das Hinterrad.
Versetzen und Drehen kannst du im Flachen üben. Beim Versetzen bleibt das Vorderrad stehen, beim Drehen das Hinterrad. Beim Versetzen fährst du die Kehre möglichst weit innen an, beim Drehen möglichst weit außen.
Beide Techniken verlangen ein gutes Balancegefühl.
So was kann man lernen: www.bikeride.de
das kann aber böse ins auge gehen! wenn es da mal saftig bergab geht und der boden arg uneben ist und dann die gabel wegtaucht oder das vorderrad wegrutscht dann hast du ein problem. deswegen ziehe ich den drift ja vor, da hat man dann wenigstens noch ein rad auf dem boden :D
Das Schluesselwort war 'dosiert'! :D
Die Gabel ist, wenn man es richtig macht, schon ziemlich eingetaucht, da man das Gewicht nach vorne verlagert. Wenn das Vorderrad rutscht, muss man an seiner Gewichtsverlagerung feilen, und/oder langsamer fahren. Mit der Bremse gibt man eh nur den Impuls, und macht sie schnell wieder auf, so dass man fluessig um die Kehre kommt.
Driften ist oft gar keine Option, wenn die Kehre wirklich eng und der Untergrund entsprechend grob ist. Auf Waldboden kann man sein Hinterrad vielleicht noch grade so hinterherschuppern lassen, aber wenn da ein paar dicke Steine mit im Spiel sind .. :eek:
weiß net: das sieht nach Bollocks-Klemm-Garantie aus. Habe diese Fahrposition nie verstanden, nie gebraucht?
@kukuk .. ist die sicherste Methode, allerdings muss man dazu ziemlich langsam fahren, und der der hinter Dir faehrt ruft nicht "boah" :D
gruß
wie im sport generell lautet auch hier das stichwort Kopfsteuerung
einfach dorthin schauen (also den kpof in diese richtung drehen) wo du hinfahren willst und nicht in den abgrund :D - das funktioniert.
stütze versenken...
wie wär´s mit "das bike soweit beherrschen, dass man ohne langes herumgeschraube an gabel, dämpfer, stütze, vario-vorbau den berg rauf und runter kommt".:daumen:
also erst ma den aasch hinter´n sattel und laangsam mit viel gefühl für die bremse durch die kurve balancieren.
in den anderen fällen hilft dann das versetzen des hinterrades.
das muß man dann üben:rolleyes:
bei mir klappt auch eine seite besser als die andere.
driften hat imho nix mit style und schon gar nix mehr mit flow zu tun....oder sonstigen trend-sport-wortkreationen:p
während diverse kollegen mit versenkten stützen häufig aufgeben mussten,
bin ich bis jetzt überall wo ich wollter untergekommen, ohne die stütze zu versenken.
kostet hier und da nen abgang, und hin und wieder mal ein leicht gekloptes ei....
aber wir reden hier ja von geschwindigkeiten unterhalb gehtempo....den wanderern zu erklären warum man dann nicht gleich geht ist auch mal ein anderes thema:p
fahrt einfach mal ein paar jahre mit euren bikes. probiert immer fleißig am gewichtverlagern herum und tastet euch im gelände an die steileren passagen heran.
in genug situationen haben die stütze-runtergestellt-und-trotzdem-abgestiegenen kollegen mehr als BOAH gerufen, wenn man sein bike so unter kontrolle hat, wie der kollege auf dem bild....
grüße
peppaman
der ab februar wieder ins gelände fährt, weil ihm das post-op-rollentraining langsam langweilig wird und er auch so schon wieder in der city herumkurvt...
Original geschrieben von peppaman
stütze versenken...
Aaah, der Bahnhofsvorsteher! ;)
Ich dachte, wir reden hier von Fahrrad-beherrschen-lernen .
Da sollte man doch zumindest am Anfang mit abgesenkter Stütze fahren.
Aber will mich da nicht streiten. Soll doch jeder sehen, wie er am elegantesten den Hang runterrutscht. :D
Die Stuetzenabsenkerei ist nur dann wirklich sinnvoll, wenn man mehr "Federweg" fuer die Beine braucht, also ordentliche Spruenge reisst ... ausser man faehrt so eine uebel lange Streckbank, dass man anders gar nicht mehr hinter den Sattel kommt. Aber wir sind ja im MTB-Forum ;)
Samma, ich wollt mich ja eigentlich nicht drüber aufregen, aber jetzt hab ich langsam den Eindruck, einige Leute sind hier auf nen virtuellen Schwanzlängenvergleich aus, so von nach dem Motto "ich fahr mit >400 mm Sattelstütze und nem RR-Lenker freihändig den Brione runter".
Um´s noch mal deutlich zu sagen:
Wenn jemand lernen soll, auf seinem Rad sicher zu balancieren, enge Kurven zu fahren, das Hinterrad zu versetzen oder einfach nur nen Steilhang sicher runterzukommen, versenkt der dafür n´büschen die Sattelstütze! Das gibt ihm Sicherheit und vermeidet böse Stürze, so einfach ist das.
Wie professionelle Alpencross-Schieberprofis mit ihren Sattelstativen sowas bewältigen, war hier nicht gefragt.
*gipsjagarnich" :mad:
war ich wohl etwas hitzig...
naja, hab ja auch von "üben", "herumprobieren" und "herantasten" geschrieben.
sicher hat man mit versenkter stütze mehr federweg für die beine.
ich hab mich in den letzten jahren aber nicht daren gewöhnen können.
habe jedesmal ein mulmiges gefühl, wenn ich den sattel nicht mehr fühle, weil er zu weit unten ist.
deshalb versuche ich es immer erst, ohne die stütze zu versenken. naja und meistens klappts.
@mahatma
kennen wir uns?
"-vorsteher" triffts ja nicht so richtig...:p
gruß
andreas
@mahatma
kennen wir uns?
gruß
andreas
Das triffts schon eher. Die Stütze brauch ja auch nicht unbedingt auf Dirtjump-Niveau gesenkt zu werden.
Kennen tun wir uns persönlich noch nicht. Wollte eigentlich schon immer mal bei euch vorbeischauen.
Du wolltest dich mal bei mir wg. einem Alutech-Rockring melden, hast es aber dann doch nicht getan. :p Damals hieß ich noch "gabjeitiroler".
Hab den Ring übrigens mittlerweile von Jürgen Schlender at himself geschickt bekommen. :D
also beim freihändig den brione runter heizen is mir der lenker eigentlich wurscht...:D
zum üben und hinterrad versetzen hilf ein tiefer sattel schon. außerdem weiß man ja bei abfahrten (manchmal) nie, was so alles zu droppen, springen... ist
