Mondraker FACTOR 24
15. Januar 2016
18
Servus Leute,
nachdem mir das Marin Jr. nicht ganz so überzeugt hat, und auch mit dem Händler nicht einig wurde, hab ich mich kurzerhand umentschieden und mit das Factor24 reservieren lassen :-) zeit läuft bis zum Geburtstag... jetzt gehts dann erst mal in den Skiurlaub... denke in der KW 8 stehts dann im Keller :-O kleine Umbaumaßnahmen rein der Optik wegen folgen dann... sein aktuelles commencal meta HT 20 bekommt dann die Tochter.....
hast du das marin denn noch mal wiegen können?
es ist halt schon auch ein unterschied von 120 zu 80mm federweg.
ich habe jetzt nur auf die bilder geschaut, ansich sieht das mondraker ja auch sehr ansprechend aus und bei den teilen auch ganz ordentlich für das geld. 11,4kg beim mondraker, bin ich dann gespannt was du berichten wirst.
so das Bike ist da.... die Kenda Smallblock´s sind runtergeflogen und stattdessen die Maxxis highroller drauf....
silikongriffe, spacer, umlenkrolle, alu schrauben, schutzfolie oberrohr/Unterrohr.... 12,34 kg
so schauts aus...
M6oFoE5rlOmvgZynolKuQMpnEMFeieRTFMt4_2QTd6ViSk-Bw_ak26j5PbgcliOZh5gmMjrSxCmSXk_OoqFuB180eoG1PfhhHZiKQd6mxjhUsczslqXYjBcLUsBYqqLnUjWdcm0OS1R8c5Xz3ZM3XVtm_kkvPqa5T47-8w75AsCOWU3-FGyxNz3k-y7Cok-BWfdnASILwIzf1S_lro9VYZtkUcWxtLEOyPafoWdl8PSkgQOQcPxSayLEF8z9aDhEdjn8rN1W60ezSbC3ucthEP_oMQTd9u_nKiFPzcD8neuNkafm8LFEsKnrQfRTyUaAUwkCFGvngpCg5eDH7fSsqnIOFP71R6DF-XKHidNkq8Hz3LzaNuOwCDjRiJa5vLdYlUGAUgJFie5dblK7VKc1lpkJn45A4RHWLhaqXKQU96G3UkJFRH9hI-wSMQAOf9Llu-G1ZtOjbtowNmHIgvz0WWpzHdw9gqtK6ajWMGPiSKMNvGuRHkR9ec941U4P4IC4dr0Re1KLQPGyebBLoceXi_IIn9XeEszdXUCQm9MPrxQBnc2tLOLVrstJHfpXMEBHnJ8g7sM5TxR7ZU6FuHH66Ghv4ca-j3Z9DJs_R3d7=w1006-h754-no
Hallo, wie sind die Erfahrungen mit dem Factor? Reicht der Federweg? Ist die Ausstattung stimmig? Bin in der Entscheidungsfindung zwischen Factor und Reaper oder aber Hardtail wie bisher Scott Scale Plus in 24". Freue mich auf eine Antwort... Kann mir jemand sagen warum ich das Foto nicht sehen kann?
also dem Sohn taug es und er kommt super damit zu recht.... in die Parks geht erst jetzt so langsam los, berichte folgen....
keine Ahnung was mit dem Bild los ist, hier noch eins...
AeFnVZ7T5_o-wcjn_INQwOoeRyGrbbtCeRumf84T9H1iJI3jWSiu-mT0AVe_2H93SwDOy-Xfo9TbONnMlsQVerLR-CKIkZ_zmImBKYsg3KImoARwsCn_WxaGYxSYcBrmi08qaXsAcXLSDzprU2_5OnqIg7f0IQEcCK-PCq5wGT6vozwYVZXS4DIlQz87vbOT3LFc36pUM4-VD84be_oY4uqzS1wcNWbS9PPN_m-hKPL00Z0_Uwhvw3kKDqIDCAwvQoDH-WSQdkzov3PLYAjP0qS5FGUFDYbzo-uCmCsYbjwIrLceUHqlJ1mjQxr2tysmku7-bvzg1VmKez82aIU__1dhieo1K8zsJ6eI_Zkmo8XWAuG7iPeOVjUZRdH9fZGoZ4i7H6ZOSUqoVqJu1gsf-bIuT2OzDTKxx3OWHgoKIH84WQhldoQi5gxNkOiXVEQDD9tfd5R_VtMPSMhRX8jNpMUfDbyENkLwWWLb7mjO6lU4EKJvBBaaXwU81OT7hvu3xv_zAciVNUkbWzR4cal22xArDOucpC06O_lP5GjUxdq_uyB-e_F_xtaPXm45QBDa8ozsL9zgKLTP57APTnTJuSWYut2RydnjOtnL58YQ=w990-h742-no
0sL2PgBkXG9end_5gIARBkkK22TCv9v1IFbO52HAL6gnyTyGzomFePkrmb2VNzalt4_YxI82qAtv8RltGFasNG3GIHvz1cVye1B9-QGjuP9jbFU0Hn3p8BNzO8Fo0PXiUQJhqmz3xuN6EsK9laM6w8zLWtWlaippdvlux2uecrYNValY3KtpFWgt7mWn2NWkr_YWu8WYhmNxQnkxt2cinbZu596KqsOEp6j0nn0aFN0YoHuyFiodSbkLVYl1iaENsp8efUGQ7UiING75LWlrelJFC6io52PIBBe7qKQQV5PFmKni3wd13uc-iSVGYySr2XPoYf3xQPjuNB6F713ZM4QY4FggnqZdgDN7Zp2wpBpeGQifmB2EHm2iq9RKcnUWLxv6TsfXjeXTYLQiB0kcPSxssvidV4DU7DHRgceFdwi3FgJRxsh2mYrPB2M13HdVHDAckksLFDtpr3erJVC5KPeZ9Y1lmzMJ0n7wi91eRHrsWFs9FvzCmH-iOUjAFRR3hM6H_szZJcxBc8K-RXdiYyVMoeOz10wK7q1DBJ87Qeh1FuwHl8NoMNBofTQhUuJZEVlQNJ80lOCsAW2d2YRbcyQynI2CqwzEaEPD_F8U=w992-h744-no
Danke, bei uns ist es jetzt auch das Mondraker geworden, aber in Schwarz. Wird am 12ten abgeholt, bin auf das Gesicht gespannt.... er rechnet nämlich null mit nem neuen Rad.
Dann will ich diesen Threat auch mal wieder zum Leben erwecken
Mein Junior hatte im Februar ein Mondraker Factor 24 zum 8. Geburtstag bekommen.
Er ist super happy mit dem Rad, auch der Umbau auf 26’ passt schon wunderbar.
Mittlerweile hat er schon knapp 800 Km auf dem Rad, davon alleine 195Km in einer Woche Saalbach/Leogang.
Geändert wurden:
- Gabel von 80 auf 100mm getravelt
- Lenker RCC750 Carbon auf 700mm gekürzt
- Schaltwerk und Shifter SRAM X9
- Bremsen Guide R mit 160er Shimano Scheiben v./h.
- Sattelstütze KS 75mm Hub
- Pedale Ymiko (Super leicht und guter Grip)
- Laufräder Mavic Crossmax Enduro 26
- Reifen Big Betty v. / Nobby Nic h. (Tubeless)
- RaceFace Crankboots
- Edge 500
Gewicht lt. Kofferwaage 11,8 kg
Hier noch ein paar Bilder:
Flowtrail und Übungsplatz:
Kid’s Day Pumptrack Gross-Umstadt:
Saalbach:
Bikepark Leogang:
danke für den Bericht. Ich überlege wegen einem gebrauchten Factor 24 und hätte 2 Fragen:
1. Woher kommt das "Gerücht" dass man das Factor 24 auf 26 upgraden kann? Der Rahmen vom 26er ist MASSIV größer. Klar passen 26er LRs rein, aber das sagt ja noch nichts.
2. Warum hast du auf 26er gewechselt? Sieht in meinen Augen viel zu groß für deinen Sohn aus...bzw. sah :-P Der is ja sicher inzwischen deutlich gewachsen.
P.S.: Gerade (nach ein paar Wochen) endlich Rückmeldung von Mondraker bekommen. Das Factor 24 ist definitiv nicht für 26er Laufräder freigegeben. Weder das 2016-2020er Modell noch spätere.
Scheint wirklich nur ein lang anhaltendes Gerücht zu sein und keine Ahnung woher das kommt.
