Montage FSA Steuersatz am Ultimate CF
24. Februar 2007
hab einen Ultimate CF FBI Frame mit dem dazugehörigen integrierten Steuersatz von FSA. Die Montage ist soweit klar, aber wo kommt dieser dünne Spacer (ca 3-4/10mm) hin?
Hat wer ne Schnittzeichnung von den Einzelteilen und gibts spezielle Montagetipps?
Thx
Didi
man siehts hier nicht besonders, kann momentan leider kein Bild machen. Es sind die beiden Lager, der untere Abschlußring, der obere Abschlußring. Und dann sind da noch 2 (nicht wie fälschlicherweise behauptet 1) ganz dünne silberne Unterlegscheiben, je ca. 3/10mm stark und vom Durchmesser genau so daß sie über den Gabelschaft passen. Kommen die zwischen Lager und Abschlußringe?
MfG
Didi
Die kommen bei Bedarf zwischen den oberen Abschlußring und das Steuerrohr, damit der Abschlußring beim Lenken nicht auf dem Steuerrohr schleift, bzw. beim Einstellen des Steuersatzes nicht aufs Steuerrohr gedrückt wird.
