Montage Hammerschmidt
Gehhilfe
made in Germany
19. September 2008
69
BW
hätte da eine Frage zur Montage de HS.
Wenn ich diese montiert und die Kurbel angeschraubt habe hat das Packet mit dem Ritzel "Spiel" - ich kann es etwas bewegen - Abstand zwischen Packet und Kurbel (Bild1) - sollte doch anliegen - oder? Wenn ich nun die vier Gewindehülsen durch die Kurbel auf die Bolzen Schraube ziehe ich das Packet gegen die Kurbel (Bild1)- bedeutet für mich ich erzeuge theoretisch irgendwo einen Spalt was sicher nicht von Vorteil ist.
Bild2+3 Packet bewegt sich)
Gehört das so/muss das so sein/hab ich was vergessen?? verständlich?
:confused::confused:
das zahnkranzl wird von einem sprengring festgehalten und hat vielleicht kanpp ein mm spiel.
jedoch versteh i ned warum du die kurbekl und den rockring demontiert hast, die wärten irrelevant. die distanz vom getrieb und schaltplatte muss eigentlich immer korrekt zampassen.
Hast du die Drehmomente für die Kurbeln (mit Fett auf Gewinde!) beachtet?
Die sind nicht grad wenig! Dann flutscht die Kurbel auf die Aufnahme und der Abstand und Spiel ist weg.
Cheers.
Cheers.
also "flutschen" ist anders, hab die Dinger aber voll angezogen.
Zum Schluss ist das Spiel auch raus da ich das Ritzelpacket ja an die Kurbel verschraube aber dazu bewegt sich das Packet eben nach außen um die Lücke (siehe Bild 1 zwischen den Linien) zu schließen - was in meinen Augen bedeutet, dass ich auf der anderen Seite etwas öffne, was sicher nicht gut sein kann bzgl. Dichtheit etc.
Musste bei der ersten Probefahrt auch gleich ein Knacken feststellen. Immer einmal pro Kurbelumdrehung - aber irgendwie nur bei der großen Übersetzung vorne. Mal sehen woher das kommt. KAnn ja bei dem "hellhörigen" Rahmen von überall sein.
Da es aber immer genau bei einer Kurbelumdrehung auftritt vermute ich das Problem auch in diesem Bereich.
Grüße
kann sein dass irgendwas falsch is bei demen bike??
beim sx-trail hab ich unter der schaltplatte a paar spacer gebraucht, damit diese genau passt.
dann is der abstand weg.
und knacken tut a nix.
Mach den Rockring wieder ran. Wenn der Kurbelarm wieder korrekt und spielfrei mit dem Getriebegehäuse verschraubt ist, wird auch nix mehr wackeln.
Gruss Pat
