MRP System 1 / System 2
11. Mai 2003
10
Berlin
ich habe mal ein paar Fragen zu der oben genannten Kettenführung, bzw. zu den Ausführungen.
Die System 1 ist ja für hochgezogene Kettenstreben gedacht, und mein Switch hat ja nun mal keine. Also bräuchte ich eigentlich die System 2, aber die kostet ja gute 90 Euro mehr, und ich würde die gerne sparen. Daher meine Frage. Passt die System 1 in der Slalom Version (36-40 Zähne) noch an das Switch? Vielleicht hat das ja schon mal jemand ausprobiert und kann mir da eine Antwort drauf geben.
Bei der System 1 wird ja die innere Führungsplatte an die Kurbel geschraubt. Dazu nun meine zweite Frage. Wo wird die Platte an der Kurbel festgeschraubt? Da, wo das kleine Kettenblatt normalerweise rankommt? Wenn ja, bräuchte ich doch eine Kurbel, bei der man drei KB's anbauen kann, oder? Bei meiner Hussefelt ist das ja nicht wirklich der Fall.
Nun noch schnell eine Frage zur System 3. Was taugt die, ist die genauso gut, wie die anderen?
Hoffe, ihr könnt mir helfen,
danke schon mal im Vorraus.
Ciao
Also zur Kompatibilität der System 1 zum Switch kann ich leider nichts sagen, aber die Führungsplatte wird am Tretlagergehäuse festgeklemmt, genauergesagt zwischen Tretlagergehäuse und der Lagerschale des Innenlagers.
Zur System 3 kann ich nur Mutmaßungen anstellen, die soll angeblich an fast alle Rahmen passen, aber dazu können dir die Sys3 Fahrer sicherlich mehr sagen.
Bei der Sys 1 schaut das so aus. Ganz aussen 1 Bashring dann Kettenblatt, spacer und der innere Bashring.
Bei der Sys 3 hat es gar keinen inneren Ring sonder nur 2 Platten oben und unten.
hi, ich fahr die sys. 3 in der lexan version.
sie erfüllt ihren zweck sehr gut. ist relativ leicht, sieht gut aus :daumen:
also ich hatte mit ihr keine probleme, und fahr sie sogar ohne die führungsplatten, gewichtstuning. :D
also ich kann sie dir nur empfehlen.
Fahre auch die System 3 Slalom, passt gut, sieht gut aus und funktioniert dank der Friktion Plates einwandfrei.
Lustig ist, das der hintere Bumerang von den Verstellmöglichkeiten mehr als 40er Kettenblätter zulässt! Hab nen anderen Rockring drauf und fahr jetzt ein 42er Kettenblatt! Passt einwandfrei!? :daumen:
Ich hab grad nochmal nachgemessen und ich hab zwischen den Zähnen des KB's und dem Hinterbau noch 6 mm Platz. Nun hab ich aber ein 38er KB und kein 40er. Also wieviel Größer ist die innere Scheibe als ein 38er KB und wie breit ist die Scheibe?
Das dürfte bei 6mm scho sehr eng werden, ist zwar nur grobe Einschätzung, aber bevor du dir die System 1 holst und des net passt, nimm lieber gleich die 3er! Fahre sie am HT und ist einfach gut!
