MX Comp mit oder ohne ETA?
BrotBueXe
MTB-Newbie
17. Februar 2005
Dresden
ich hab mich entschieden bei Gelegenheit die OEM-Suntour SF5-XC60 (75 mm Federweg) an meinem Hardtail gegen eine MX Comp Air oder ETA auszutauschen. Die Suntour-Federgabel hat eine nachgemessene Länge von Achse bis unterer Steuersatz von 470 mm.
Die 85er Comp Air ist laut Marzocchi 458 mm lang.
Die 105er Comp Air bzw. die 105er Comp ETA ist mit 478 mm angegeben.
Was die Länge angeht sollte es also egal sein welche ich nehme!?
Ich würde dann die 105er bevorzugen (Preis scheint gleich zu sein). Frage bleibt dann ETA oder nicht ETA. Immerhin sind das bei B*ke-D*scount 50% mehr für die ETA (mithin 100 EUR).
Ist der Vorteil von ETA wirklich 100 EUR wert?
Benutzt ihr das ETA häufig?
tach,
ich brauche kein ETA! mir war der Aufpreis auch zuviel! Das ganze mit dem Einstellen beim fahren nervt mich eh. Wenn der Luftdruck stimmt, die Dämpfung richtig eingestellt ist (auch Ölsorte!) und der Ölstand für Dein Gewicht richtig eingestellt ist, dann wackelt eh nix!!
Also:
Spar Dir das Geld, und spiel mit der Gabel....
el martn :daumen:
Ich habe zwei Gabeln mit ETA bzw. ECC.
1. Z1 FR1 2005 mit 150 mm an Altuech Hardride Wildsau, heir benutze ich das ETA recht oft, so liegt das Bike schön ruhig. Der Hinterbau wippt dank Fox DHX 5.0 praktisch nicht.
2. Z1 MCR 2001 mit 130 mm an nem HT. Hier nehme ich das ECC deutlich seltener, keine Ahnung warum. Aber ein HT fährt sich bergauf auch angenehmer als ein Fully, daher geht es wahrscheinlich auch ohne ECC.
Fazit: An einem HT würde ich auf das ETA verzichten, beim Fully eher nicht.
Es gibt nicht's schöneres, im Gelände immerhin 105mm weichen Federweg nutzen zu können und beim nächsten längeren Anstieg (Schotter, Asphalt) im Wiegetritt mit einem knallhartem Restfederweg von ca. 30mm hochjagen zu können...;)...
Und bei extremen Anstiegen, sagen wir ab 20% steigt das VR nicht so schnell...:daumen:
Also PRO ETA...
Grüsse
Ralph
also ich hab an meinem CC-Bike eine SR Suntour XC75 und benutze dabei die Lock-out Funktion bei jeder längeren Bergauffahrt.
also es kommt ganz drauf an für was du die Gabel verwenden willst. wenn du nur im Flachland unterwegs bist, bzw. bergauf schiebst, dann verzichte drauf!
HI !
Ich fahre eine Drop Off mit ETA von 2004. Benutze es - gerade bei meinem Eisenhaufen - sehr oft. Es bringt bergauf wirklich was. Ich möchte es nicht mehr missen, da das Vorderrad bei weitem nicht wo schnell steigt (rpo35 schrieb das ja auch schon). Ob es dir die € 100,-- Mehrpreis wert ist, musst du allerdings selbst entscheiden.
Möchte noch anmerken, daß ich eigentlich kein Freund bin von SPV, PPD, U-Turn, Brain und wie das ganze Zeugs noch so heisst.
Das Marzocchi - System ist (in meinen Augen) das, was noch am einfachsten und effektivsten arbeitet.
Markus
um den thread abzuschliessen...
bin nun auch besitzer einer 105er mx comp eta, da der haendler da nen feinen preis gemacht hat und die alte suntour xc-60 nen totalschaden (garantiefall, gutschrift) war.
bin noch nicht viel gefahren, aber bisher überzeugt mich das eta noch nicht so die welt, muss wohl mal mehr berg fahren. :)
dafür überzeugt die federgabel an sich, kann man nur empfehlen.
nur dämpfung+druckstufe einstellen kann man nur sinnvoll mit spezieller marzocchi pumpe, hab ich beim haendler auf 3,5 bar (90 kg) einstellen lassen, passt. richtwerte stehen im manual.
Werde diesen Monat wohl auch von meiner XCP75 umsteigen. Bin nur noch nicht sicher ob Pilot SL oder MX Comp. Wenn man dem Test der aktuellen Mountain-Bike glaubt, dann eher die Pilot SL.
kann ich nicht so richtig nachvollziehen.hab mich jetzt nach monatelangem hin und her für ne marzocchi gabel entschieden. grund: in mehreren mountainbike-foren sowie in diversen fachzeitschriften waren die marzocchi gabeln in dieser preisklasse immer erste wahl. deshalb hab ich mich für ne marzocchi entschieden.
mfg lötsch
also ich würde eindeutig gegen eta tendieren.
habe mir seinerzeit auch überlegt, ob ich das teil brauche. ist ja ganz nett, aber als spartaner sage ich mir, daß jedes zusätzliche teil am bike auch eine zusätzliche fehlerquelle ist.
:lol:
mal im ernst, fahre jetzt ein halbes jahr ohne eta und 85mm (vorher ohne federgabel) und ich komme damit auch jede steigung hoch, ohne daß eine vollversteifung vorne vermissen würde. kommt halt auch ganz darauf an, was für einen fahrstil du an den tag legst. ich für meinen teil fahre fast jede steigung im sitzen und variiere daher eher meine sitzposition auf dem sattel nach vorne mit oberkörper auf vorbau legen, um das steigen vom bike zu verhindern. das klappt wunderbar mit rundem tritt und daher auch ohne tauch-orgien. :D das steilste, was ich bis jetzt so hochgekommen bin, waren laut tacho so ca. 30%, wobei ich mich da schon ziemlich langgemacht habe.
Ist halt immer ne frage der Fahrtechnik ob man ETA braucht oder nicht.
Wenn man fast nur im sitzen einen Berg hochkurbelt braucht mans nicht unbedingt, da die Gabel dann so gut wie garnicht wippt. Allerdings ist ist die Sitzposition am Berg deutlich angenehmer mit abgesenkter Gabel.
Wenn man wie ich oft im Wiegetritt den Berg hochdrückt ist eine wippende Gabel aber ein Supergau
das mit dem wippen stimmt so, nur ist das nur die haelfte. das absenken wirst du heiss und
innig lieben, wenn du oefter steile sachen faehrst. erstens sitzt du bequemer und zweitens
steigt dir das rad lange nicht so leicht.
ich wuerd's nimmer hergeben wollen.......
servus,
franz
:lol:
Das ist halt wie mit Zusatzausstattungen am Auto, keiner braucht Klimaanlage, Soundanlage oder Navi,- aber geiler is schon :D
ich fahre eine Marzocchi Marathon mit ETA (die Stahlfedervariante). Die beste Gabel, die ich je gefahren bin. Ich nutze das ETA häufig, nicht nur am Berg. Auch in der Ebene, bei viel Gegenwind oder wenn man es mal richtig kacheln lassen will, bekommst du mit abgesenkter Gabel eine etwas steilere Sitzposition und bestenfalls mehr Druck auf die Pedale.
