Nabe kaputt ?!
15. Januar 2006
Schriesheim
Hallo erst mal,
meine Hinterradnabe ( Felt Double Drive ) läuft extrem schlecht und knarzt und knackt dabei wie sau. Ich habe Fett in die Lager und zu fest gekontert is se auch ned.
Wäre dankbar für ein Tipp woran das leigen könnte !
kannst du die achse bei ausgebautem lr mit der hand leicht drehen?
spuerst du ein rauen- oder indexierten lauf(die kugeln oder lagerschalen haben abdruecke) mit den fingern?
wenn ja, sind die lager am sack...
schau ob die achse verbogen ist.
durch das anziehen der achsmuttern koennen nabenlager in einzellfaellen auch noch zusatzlich vorgespannt werden, was schlecht ist.
sind alle kugeln drin?
also kugeln sind noch alle drinne, jedoch läuft die sache rau, die achse is ned krumm denk ich und wie ich gestern rausgefunden habe gibbet von felt eh neue industrielager einzeln zu laufen, die ich mir dann ma anschaffen werde
dankö für den tipp
jö, kön pröblöm:)
wenn es noch nicht zu spaet ist, kauf die lager lieber im kugellagerhandel.
die bezeichnung steht auf der dichtung, oder ausserrum...
da bekommst du evtl. bessere lager mit gleichen massen und das wird nichtmal teurer als die von felt.
