- 21. Juni 2013
- 13.223
Also...Was meinst du mit umzentrieren?
es gibt 2 Arten von Boost-Adaptern (immer NonBoost auf Boost, die andre Richtung ist nicht möglich):
1. beidseitig +3mm
-Bremsscheibe muss 3mm gespacert werden
-Kassette ist 3mm zu weit innen (kann meist mit durch des normalen Einstellbereich des Schaltwerks ausgeglichen werden
Endkappen für DT Swiss für vorne gibt es von MRP, für hinten gibt es keine (kannst Deine gut verkaufen!)
Spacer gibt es für vorne und hinten, bei Centerlock wird meist ein Adapter auf 6bolt mit größerem Offset genutzt.
2. einseitig +6mm
-Vorteile bei der Speichenspannung
-Bremsscheibe muss 6mm gespacert werden (nur bei 6bolt möglich)
-Kassette passt
-Laufrad ist jetzt 3mm aussermittig und muss neu auf Mittigkeit zentriert werden
Endkappen für DT Swiss gibt es für vorne und hinten
