Nabe öffnen und warten von herkömml. Laufradsatz)
radltom
Flutschfinger
10. August 2005
Ilmenau
ich hab nen älteren Laufradsatz mit herkömmlichen Schnellspannern (ohne Disc-Bremsen).
Wenn ich die Schnellspanner rausziehe, sind da so geriffelte runde Konter-Schrauben (wenn das Schrauben) sind.
Wie bekomm ich die auf? mit was für nem Werkzeug? :confused:
ich will da nämlich Fett reinspritzen, ohne die ganze Felge zu zerlegen.
Thomas
Hallo Thomas,
hast du einen Shimano oder anderen Laufradsatz mit Konusnaben?
Wenn ja, einfach mit Konusschlüsseln (schmale Spezialschlüssel) die Konterung nur auf einer Seite (wichtig) lösen, die Achse auf jeder Seite etwas aus der Nabe herausziehen. Fett rein.
Besser wäre die Achse ganz auszubauen, die Laufbahnen; Kugeln, Konen zu überprüfen und zu säubern und alles in neues Fett zu legen.
Zusammenbauen und mit Gefühl das Spiel wieder einstellen.
Die Achse sollte leicht drehen und minimalstes Spiel aufweisen, dass beim Spannen des Laufrades mit dem Schnellspanner nachher eliminiert sein sollte.
Die richtige Einstellung ist entscheidend für die Lebensdauer der Konuslagerung.
Nur Fett rein ist keine Lösung.
Wenn die Lager dicht sind, ist eh genug Schmierung da, ansonsten ist die Nabe voll Schmutz und Feuchtigkeit.
Kompl. zerlegen, säubern und neu einstellen.:daumen:
Gruß Pap
