Nach Ausbau , Probleme mit dem Steuersatz spiel
23. Mai 2020
1.633
Effretikon
Hallo zusammen , brauche mal wieder einen Denkanstoß .
Habe gestern meine Gabel ausgebaut , damit ich den Steuersatz mal reinigen und neu fetten konnte.
Jetzt habe ich aber das Problem , das ich das Lagerspiel nicht mehr hin bekomme.
Schraube ich an der Ahead Schraube , das das Lager ohne spiel ist , läuft der Steuersatz sehr schwergängig . Dreh ich die Schraube nur soweit , das das Lager fein und rund läuft , habe ich übelst spiel im Steuersatz.
Es geht um einen Semi Integrated bei meinem Cube hardtail . ist wohl ein FSA 10.
Meine Vermutung : Die Kugellager sind hin .
Kann ich , ohne die Lagerschalen zu wechseln, einen anderen Steuersatz verbauen?
Oder habe ich gar beim Einbau einen Fehler gemacht (optisch sieht alles gut aus )?
Hab aber jetzt schon mehrfach alles neu zusammen geschraubt
Da bräuchte es eine Wahrsagerkristallkugel um zu sehen ob du alles richtig zusammengebaut hast . Aber da es vor deiner Zerlegesession gepasst hat ist die Möglichkeit einer Unstimmigkeit beim Zusammenbau schon im Bereich der Möglichkeiten.
Das Teil hat doch Billig Kugelringe, oder? Die kann man durchaus falsch einbauen. Für einen Steuersatz mit anständigen Lagern müssen die alten Schalen raus.
Hot & spicy meinst ?
Hab den Fehler wohl gefunden . Der Kompressionsring fehlt mir. blöd nur das ich den nirgends beim demontieren gesehen habe
