Nerve AM+ Rahmengrösse
18. September 2010
49
Ab welche Schrittlänge kann man ein Nerve AM+ in Grösse L und der 150mm Variostütze noch gut fahren?
Bei der Sitzrohrlänge von 488mm + 150mm Auszug + 110mm Basishöhe Stütze mit Sattel komme ich auf 748mm.
Bei einer Schrittlänge von 86 cm würde die Sattelhöhe knapp über 750mm liegen, richtig? Das hätte dann wenig Spiel.
JO
Auf der Homepage steht beim Al+ nun, dass eine 125 verbaut ist, vor kurzem stand noch 150mm. Ich würde bei Canyon anrufen und nachfragen, welche nun tatsächlich am Rad ist, die Daten stimmen nicht immer.
Ja stimmt, habe angerufen. Die 125mm Variante ist dabei.
Dann sollte auch die Rahmengrösse L passen.
Habe bei einer SL von 85 cm aufgrund meines langen Oberkörpers das AL+ in der Grösse L bestellt. Wenn die Sattelstütze am unteren Anschlag ist, so passt dies für meine Schrittlänge perfekt. Ich sehe da also kein Problem.
Bei meinem AL+ in Größe M ist die 150mm Variante verbaut. Abholung war Ende März 2013.
Ich weiß jetzt meine Schrittlänge nicht, aber 3cm weniger und es gäbe ein Problem - die obere Schelle/Dichtung/Whatever liegt fast oben auf der Sattelklemme auf.
Dann hoffe ich mal, dass Canyon inzwischen das liefert, was sie auch auf ihrer Webseite angeben. Da stehe aktuell 125mm Hub.
