Neu Kette springt über? Sram X9
25. Oktober 2012
3
Ingolstadt 85049
nachdem meine Kette sich zerfetzt hat, und diese eh nichtmehr die beste war, hab ich mir eine neu besorgt. Als ich diese draufgemacht habe und Test gefahren bin, musste ich feststellen: Die Kette springt hinten über die Ritzel. Ich habe dann die alte Kette genommen und ein Schloss an der gerissenen Stelle ersetzt, diese springt aber auch sobald ich ein wenig mehr Kraft aufwende.
Nun: Ist es die Schaltung, die einfach zu verschlissen ist, oder die Kasette? Hab sowas noch nie erlebt.
Schaltung: Sram X9
Trigger: Sram X5
Alte Kette: KMC XSE (9Fach)
Neue Kette: KMC X9L
Kasette: Sram 950 (glaube ich)
Du hast die Schaltung neu eingestellt ? Wenn nicht, machen. Gibt zahlreiche Anleitungen.
Wenn das Problem dann immer noch auftritt, musst du auch die Kassette wechseln. Bild vom Verschleiß ? (am besten ein scharfes)
Ich denk nicht das es an der Einstellung liegt, die Schaltung schaltet perfekt. Außerdem passiert es bei jedem Gang wenn ich etwas fester Trete. Die Schaltung war schonmal falsch eingestellt und das hat sich komplett anders angefühlt und auch angehört. Foto kann ich erst am abend Machen.
Das ist vorallen mit der neuen Kette so . Wenn die alte Kette sich längt passen sich bis zu einem Grad die Zähne der Kassettenritzel an die Kette an . Und mit der neuen Kette geht es dann nicht mehr . Da gibt es dann Leute die verwenden 3 Ketten . Eine Kette immer so 1000km dann die 2. nach 1000km die 3. und wieder von vorne usw. Da kannst dann in Summe die Kassette viel länger fahren
