Neue Bremsleitung
xrated
Nabennarben
3. Juni 2001
3.148
Gibts da bei innenverlegten Bremskabel eigentlich irgendeinen Trick um die Leitung zu wechseln?
Für den Fall falls am Ende ein Banjo ist und man selbiges nicht durchschneiden möchte. Dann hat man ja nichts mehr als Führung.
Oben eine Schnur mit Klebeband an der Leitung befestigen, dann Leitung nach hinten rausziehen. Die Schnur als Führung für die neue Leitung benutzen.
Bei den Zughilfen gibt es so kleine "Bohrer". Damit kannst du die Zughilfen mitziehen und dann die neue Leitung einziehen
um kein neues thema aufzumachen: nur ganz rhetorisch: wenn man jetz zufälligerweise im eifer des gefechts verrgessen hat eine zughilfe mitzuziehen, was könnte einem da helfen?
mfg Paul
mfg Paul
Du kannst mal probieren einen Draht (z.B alten Schaltzug) hindurchzufädeln. Der ist fester als nur eine Schnur aber nicht so dick wie eine Bremsleitung.
Wenn du den Draht erfolgreich durchgefädelt hast kannst du deine Bremsleitung mit klebeband (oder etwas ähnlichen) an dem Draht festmachen und so die Bremsleitung durch deinen Rahmen ziehen.
Dabei musst du aber sehr aufpassen, dass sich der Draht nicht von der Bremsleitung löst.
