Ich habe folgendes Problem. Ich habe beim meinem Merida 96 die Kette gewechselt. Seitdem habe ich das Problem, dass im kleinsten Gang (vorne kleinstes Kettenblatt, hinten grösstes Ritzel) die Kette nicht mehr richtig läuft. Wenn ich geradeaus ohne grossen Druck trete ist alles in Ordnung. Wenn ich aber steil bergauffahre kommt hinten vom Schaltwerk ein Komisches Geräusch. Was ich festgestellt habe ist, dass die Kette vom unteren Schaltröllchen nicht direkt aufgenommen wird und dadurch ein unschönes Geräusch entsteht.
Das Problem besteht nur bei den kleinsten drei Gängen.
Ich habe probeweise auch schon die Kassette und die Schaltröllchen ausgetauscht - hat aber nichts gebracht.
Gruss
Gruss
