Neue Kette Problem!
  • Ersteller Ersteller XM100
  • Erstellt am Erstellt am
X
XM100
Guest
hallo!
Hab mir heut ne neue Kette eingebaut und hab nun folgendes Problem:
Wenn auf der Kurbel das kleinste Ritzel läuft klakkert die Kette rum, also so als wenn sie nicht richtig greift, allerdings nur hinten auf der Kassette, nicht vorne! Wenn sie vorne auf dem mittleren und grossen Ritzel läuft ist alles ok! Was kann das sein? Bin da echt überfragt!? Oder muss man an der Schaltung was rumstellen?
Kette ist von Shimano und Schaltung hinten ist ne XT, vorn die Kurbel ist Standard (Shimano FC-M191)
gruss
Also deine (dein) Ritzel hinten ist verschlissen bzw. abgenutzt und dadurch rutscht die Kette durch. Gerade wenn du vorne aufm kleinen Kettenblatt bist kannst du ja mehr Drehmoment aufbringen und die Belastung wird höher.
Wahrscheinlich hat die Kassette hinten auch schon eine hohe Laufleistung, oder?
Aha, ja, also 1400km sind es bis jetzt, und schon verschlissen??
na wenns so ist dann werd ich eh noch gleich paar Teile mehr umtauschen und am besten gleich auf 9-fach umrüsten.
Vorher war eine KMC-Kette drin, hab die mit nem Bolzenschneider durchgeschnitten, weil wollt die eh entsorgen, bekommt man die vorübergehend noch mal dran (mit Kettenschloss oder so...) oder wars das?
1400km sind nich gerade viel. Also normal sollte die Kassette noch ohne Probleme laufen.
Die alte Kette kannst du natürlich noch weiter fahren, bis du Ersatzteile hast. Die ist eh auf die Kassette "eingeschliffen" und läuft ja.
Wenn du das Überspringen der Kette (= das kleinste Blatt) ohne große Einschränkungen für ca. 100km vermeiden kannst, würde sich das Problem höchstwahrscheinlich von allein erledigen, weil dann die etwas gelängte Kette wieder zu den Ritzeln "passt".
MfG Manne
Naja, hatte grad noch mal die alte Kette wieder drinnen und es lief ohne Probleme, allerdings ist die dann nach 300 Metern auseinandergefallen, lag wohl an den Shimano-Bolzen...keine Ahnung!?
Werd wohl erstmal doch nicht auf 9-fach umrüsten, sondern Kassette wechseln und auf jeden Fall Tretlager + Kurbel ersetzen, das Lager quitscht schon seit einiger Zeit und die Kurbeln sind auch nicht grad der Bringer!
Kann man für 8-fach Schaltungen eigentlich 9-fach Kurbeln nehmen? Weil 8-fach findet man ja kaum noch! Und wäre Hollowtech die bessere Lösung als Octalink oder Vierkant? Momentan ist (war) Vierkant drinnen...
Weil wollt die Sachen dann gleich morgen mal bestellen.
Das Fahrrad selber heisst Serious Shoreline
Wollt jetzt einbauen:
MTB-Kassette Shimano XT CS-M737 8-fach
Kurbelgarnitur Shimano LX FC-M582
Innelager sind ja bei der Kurbel dabei, oder hab ich da was falsch gelesen?
Und würde irgendwas gegen die Teile sprechen?
Und bräucht ich da jetzt 9-fach Kette? Weil die Kurbel ja 9-fach ist?
