Wäre hilfreich, wenn du erwähnst was für ein Innenlager...Hollowtech, Octalink, 4-Kant?Hallo,
bei meinem Singlespeed Fahrrad Fixie Floater ist die Kurbel kaputt. Ich brauche eine neue ich weiss nur nicht welche. Ich habe ein Shimano Innenlager, welche Kurbel würde dazu passen?
4 kant.Wäre hilfreich, wenn du erwähnst was für ein Innenlager...Hollowtech, Octalink, 4-Kant?
Da gibts doch genug bei Ebay KA. Schick mal ein Bild von der alten Kurbel4 kant.
ich kann kein bild machen, aber das müsste die kurbel sein:Da gibts doch genug bei Ebay KA. Schick mal ein Bild von der alten Kurbel
Wenns was Einfaches sein soll...ich kann kein bild machen, aber das müsste die kurbel sein:
https://www.radgeber-brieselang.de/Kettenradgarnitur-Prowheel-46-Zaehne-schwarz-Aluminium-170mm
Die sollte gehen. Du musst nur einmal die Welle deines Innenlagers messen, um zu checken, wie lang das ist. Edith: die Kurbel braucht laut Internet eine 103mm Breite Welle.https://www.bike-mailorder.de/sugino-pista-track-kurbelgarnitur-silber?number=201412121030PF2wäre diese kurbel ok? und passt die an jedes singlespeed rad? und passt shimano innenlager?
was bedeutet 103 mm breite?Die sollte gehen. Du musst nur einmal die Welle deines Innenlagers messen, um zu checken, wie lang das ist. Edith: die Kurbel braucht laut Internet eine 103mm Breite Welle.
Du misst einfach mit einem Zollstock wie lang die Welle ist. Oder schaust nach, was Du bestellt hast. In Deinem Link sind ja viele verschiedene Längen zur Auswahl.was bedeutet 103 mm breite?
ich habe dieses innenlager, ich hoffe das passt ich bin mir nämlich nicht sicher weil ich habe die werte vom alten lager genommen.
https://www.rosebikes.de/shimano-bb...MI_vmhnp3Z_gIVgdd3Ch3tSwFnEAQYASABEgIacvD_BwE
länge ist mir schon klar, aber weil von breite die rede war. wenn bei der kurbel nur 103mm passen, ich aber 113 habe dann passt die nicht.Du misst einfach mit einem Zollstock wie lang die Welle ist. Oder schaust nach, was Du bestellt hast. In Deinem Link sind ja viele verschiedene Längen zur Auswahl.
Doch, die Kurbel passt...du dürftest nur Probleme mit deiner Kettenlinie bekommen.länge ist mir schon klar, aber weil von breite die rede war. wenn bei der kurbel nur 103mm passen, ich aber 113 habe dann passt die nicht.
aha. welche kurbel könnte ich dann nehmen?Doch, die Kurbel passt...du dürftest nur Probleme mit deiner Kettenlinie bekommen.
Ne schwarzeaha. welche kurbel könnte ich dann nehmen?
ganz tolle antwort! ehrlich!Ne schwarze
die sind mir zu teuer. ich suche eine bis höchstens 70 euro.Die blb Kurbeln (Vera und super pista) scheinen 113er Lager zu nutzen. Nur für die Nachwelt. Steht meist auch bei den kurbeln dabei, in den Shops. Auch "ssp kurbel 113mm" gibt gute Ergebnisse.
(Ich wusste, ich kenn den Usernamen...)
Schau bei Kleinanzeigen. Da gibt's die ab und zu um 50€ Herumdie sind mir zu teuer. ich suche eine bis höchstens 70 euro.
ok kann ich machen. das problem ist nur, das die kurbelarmlänge 165mm ist. ich habe 170Schau bei Kleinanzeigen. Da gibt's die ab und zu um 50€ Herum
