Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Bei meinem 8100er Shifter funktioniert nun teilweise das 2x Hochschalten nicht mehr richtig. Der Hebel schaltet (auf genau 2 bestimmten Ritzeln) nur 1x, lässt sich also komplett durchdrücken ohne Widerstand. Der Rest funktioniert einwandfrei.
Funktionieren tut es komischerweise wenn man:
den Hebel nicht wie gewöhnlich im 90° Winkel bedient, sondern mehr von oben nach unten/hinten drückt
den Hebel in Rekordzeit durchhämmert
a) Verabschiedet sich die Mechanik nach und nach?
b) Innenleben umbauen Schelle <-> I-spec geht ohne Probleme?
