Neues Tretlager Scott Voltage YZ3
Blutdrache schrieb:
ich habe folgendes Problem, mein Tretlages meines Alltagsbikes ist kaputt und ich weiß nicht was ich für eins bestellen soll. Kann mir jemand helfen? Und da wären noch ein paar andere Fragen :D
- Also Tretlager
- Woher (inet) normale Bremsbeläge für Tektro V-Brake
- Neue Reifen und neue Schläuche (empfehlungen für alltag)
Schon mal danke :)
Verrate uns mal genaueres wie zBsp.
- welche Kurbel fährst du ?
Brakepads, nimm Coolstop, Ritchey, Avid oder Swissstop
Reifen und Schläuche siehe Bewertungsforum
Cool-2
Weißt du vieleicht nen zuverlässigen Shop wo ich das alles herbekomme? :)
EDIT: Da ist so ne Billig vierkantkurbel dran, müsste Altus Reihe sein. Aber ich möchte gerne was stabileres wie etwa Deore, aber nur das Innenlagen wenns geht...
Schieblehre nehmen und Achslänge ausmessen - dann vom Händler ein entsprechendes Lager holen - mein Tipp "FAG" - billich (rund 13 EURO und hält - zumindest im Alltagsrad.
Wenn Du ganz sicher gehen willst dann nimm die Kurbel und das alte Lager mit - dann kann man sehen welche Länge passt. :bier:
http://www.roseversand.de
-haben alles was du brauchst, inklusive werkzeuge zum montieren des lagers und zum abziehen der kurbel
-günstig
-einer der besten onlineshops wie ich finde
ansonsten wäre noch z.b.
http://www.bike-components.de/ zu empfehlen, die haben auch so ziemlich alles.
dein lager hat vermutlich ne 4-kant achse und 68mm gehäusebreite (länge des trehtlagerrohrs da unten messen), das is so quasi standard. vielleicht sinds aber auch 73mm. achslänge kann man nicht sagen, das steht aber auf dem lager von aussen sichtbar drauf. nur muss man dafür die kurbel abmachen.
