...nochmal BlackSuperAir
NightRacer
AutoBlender
13. Mai 2003
62
Herrenberg
...was denkt ihr?
kann ich in meine black ´normales´ (finishline) 5WT Gabelöl nachfüllen? ..oder kommt des ned so gut?:confused:
gibts eigentlich irgendwo ´original´ manitou gabelöl?
des originalöl ist schön blau, des finishline ist rot, welche farbe ergibt sich wenn ich mische?? :rolleyes:
naja also übers motoröl weiss ich folgendes, mischen kann man verschiedene viskositäten vom gleichen hersteller; nicht! mischen soll man: gleiche viskositäten unterschiedlicher hersteller, weil es unter umständen zu chemischen reaktionen, der verschiedenen ölzusätze kommen könnte...ob des bei gabelöl auch so ist??
das motorex(switzerland) in europa für manitou oem lieferant ist, wurde mir auch im bikeladen gesagt, die leeren das auch rein,...der hat mir die flasche gezeigt, ich hab reingeschaut, das motorex ist zioemlich transparent...mein gabelöl ist aber leuchtend blau?...was nu?...austauschen oder auffüllen...?
weiss jemand was die blacksuperair80/100 gesamtölmenge hat, also wenn man des öl komplett neu einfüllt?
...die seite ist ja leicht unübersichtlich aufgebaut...den link zu motorex, bzw. das öl hab ich jez auch gefunden...
nur zur ölmenge hab ich noch nix gefunden...in den 2 pdf´s steht meines wissens nix drin...
...hab meine frage mal an centurion geschrieben, die machen ja die deutschlandvertretung...
...mein problem ist ja das ich nicht glaub dass das originalöl in der gabel motorex ist, weils so blau ist...hat des motorex schonmal jemand gesehn, bzw. die farbe des öls...?
2003
in der ´how-to´ abteilung sind auch noch garkeine dokumente für die 2003er modelle vorhanden...wobei man bestimmte sachen auch von den 2002er modellen auf die 2003 übertragen kann...
...aber überölmenge hab ich immernochnichts gefunden,
und in http://www.answerproducts.com/newpdfs/Blackger.pdf
steht lediglich: (zitat) "Nur SAW 5WT federgabelöl verwenden",
aber nix über die marke, deshalb sehe ich motorex auch mehr als empfehlung...
ja klar easy,... die angaben kenn ich schon, des sind mm abstand vom rand, davon kann ich aber nicht auf die ölmenge schliessen, die kann ich hochstens schätzen, oder grob berechnen, will ich auch nur wissen um rauszufinden wieviel öl ich bräucht, um komplett neu zu füllen, was ich eh mach, wenn ich sie ganz zerleg...mach ich aber frühestens sommer nächstes jahr...
hätte ja sein können, daß irgendjemand schonmal gemacht hat...
was ich noch sagen wollt:
ZÜRICH ist die geilste stadt der welt ...:cool: :bier: :lol:
Hallo Herr xxxxxxx,
ich gehe davon aus wir sprechen vom Dämpferöl welches sich auf der rechten
Seite im Standraohr befindet.
Hier ist von Manitou ein fünfer Gabelöl von Motorex verbaut.
Sie können das fehlende Öl mit Ihrem 5 er Öl ergänzen, das stellt kein
Problem dar.
MfG
Holger Schiebel
Centurion
Serviceabteilung
@Nightracer:
Es macht viel mehr Sinn, die Gabel nach Füllstand zu befüllen, weil Du ja nie weisst, wieviel Öl noch drin ist, selbst wenn Du sie geleert hast - die Dämpferkartusche wird nicht ganz leer laufen. Der Füllstand gibt Dir auch viel mehr Anhaltspunkte, wie die Progression der Gabel ist - je höher desto mehr...
Habe jetzt auch eine Black SuperAir, und wundere mich dass sie so gut wie keine Progression hat - werde wohl auch mal Öl nachfüllen müssen...
...jez lies dir des thema nochmal in aller ruhe von oben bis unten durch, inclusive deines beitrages...
dann schau dir mal dein manual, und die how-to´s auf der answer hp an...
also in MEINER black superair gibts auf jeden fall keine dämpferkartusche (wie in den alten gabeln a´la RSjudyxc), und ich krieg des öl auf jeden fall bis auf den letzten tropfen raus wenn ich sie zerleg
sorry, nix für ungut...
__________________
--- Wer lesen kann, ist klar im Vorteil ---
nee, ich meinte jetzt nicht "Cartridge"...
das mit der Kartusche ist mir so rausgerutscht, ich meine ja nur folgendes:
Abhängig von Viskosität, Fertigungstoleranzen, Gusstoleranzen, Restmenge Öl etc. ist die Füllmenge in ml oder cm³ oder wie auch immer das ungenauere Maß, weil sie bei jeder Gabel unterschiedlich ist.
Sinnvoller ist deshalb das Messen der Füllhöhe, am besten im eingefederten Zustand (das ist aber bei Manitou anders, die Gabel sackt ja nicht zusammen, solange man nur den rechten Holm aufschraubt.
Stammt nicht von mir, sondern aus dem Federungshandbuch für Motorräder von White Power (die Bibel in Kurzform, auch für MTB).
Ansonsten sorry wg. Missverständnis :bier:
Der Nightracer meinte ja wohl auch nur, dass er ganz leicht alles Öl entfernen kann wenn er die Gabel zerlegt und somit über die Einfüllmenge in cm³ genau bescheid weiß. Denn man kommt beim Zerlegen der Manitougabeln ja anscheinend in jeden Winkel und kann das Öl feinsäuberlich mit der Zunge ausschlotzen.
