nochmal: DYNAMO und LED
29. September 2004
bitte nich hauen!!!
ich weiß, da stehen tausend und ein threds im forum wie man sowas macht.
Aber ich fürchte die übersteigen meinen Elektro IQ.
Eigentlich hasse ich ja die E-Lehre, aber irgendwie hat mich die Idee fasziniert eine Luxeon 1W mit 40lm mit meinem alten 6V 3Watt DDR Dynamo zu betreiben.
Was muss da geschehen? muss ich den Wechselstrom in DC umwandeln, und selbst wenn, brennt mir da die LED nicht ab einer bestimmten Geschwindigkeit durch. ja, ja, lauter bescheidene Fragen.... also bitte keine Verweise auf Fachsprachenforen. In dem einen hat einer sogar ne CAD Zeichnung gemacht...also bitte: man kanns auch irgendwie übertreiben
Wieso nur eine und nur eine 1W LED?
Eine 5W LED ist von Strom und Spannung geradezu für diese Anwendung prädestiniert. Dann hast du auch keine Sorgen mit der Strombegrenzung, sondern musst lediglich gleichrichten.
Willst du die Original Birne gegen die LED tauschen?
Das wird schwer, denn der Scheinwerferreflektor ist auf Glühlampen ausgeleg. Da musst Du schon noch eine passende Optik implantieren, sonst sind Mühe und Geld umsonst.
Raymund
5 Watt? na ja, n bisschen teuer für n kleines experiment.
bei led-shop24.de gibts ne ein Watt Luxeon mit 500 cd bei 10 grad für 14,99.
wo krieg ich denn so n gleichrichter?
So: also geh ich recht in der annahme, dass ich folgendes mache.
kabel vom dynamo an den gleichrichter
vom gleichrichter an einen 7,5 Ohm Widerstand
dann an die led
und dann irgendwo an den Rahmen
Led: 1 Watt, 3.42 V, 0,35 A
dynamo : 3Watt , 6V
oje, wie gesagt. vielleicht explodiert dann ja auch mein fahrrad....
dann an die led
dynamo : 3Watt , 6V
Einen Gleichrichter bastelt man sich entweder selbst -am besten sind da Schottkydioden- oder kauft ihn fertig (Conrad, Reichelt etc....)
Die LED schliesst Du am besten per Zwillingslitze an, der Rahmen als Masse taugt nicht wirklich. Das ist auch beim Anschluss des Gleichrichters hilfreich, da der zwei Wechselstromeingange hat und zwei Gleichstromausgänge.
Die Kühlplatine der LED sollte übrigens keinen elektrischen Kontakt zu stromführenden Teilen haben.
Dein Fahrrad wird nicht explodieren, die 15,- € für die LED gehen ganz unspektakulär in Rauch auf....
Raymund
danke man!
Aber so leicht bekommst du mich nicht überzeugt.
glaub jetzt hab ich's aber:
also: kabel vom dynamo an ersten wechselstromanschluss am gleichrichter
dann kabel vom zweiten WechselStromeingang zum Rahmen
und die led einfach mit widerstand an die beiden +- anschlussüsse vom gleichrichter.
HA! oder?
versorgt der gleichrichter eigentlich die led mit konstatem strom oder geht der wie beim AC auf und ab?
danke
viper173 schrieb:
danke man!
HA! oder?
danke
Tz Tz, soviel Aufwand und dann wird die Hälfte verschenkt indem man sie durch den Rahmen schickt. Wie dem auch sei, so könnte es funktionieren.
Die Spannung wird durch den Gleichichter nicht geglättet, sondern es werden lediglich die unteren Halbwellen (Sinuskurve) nach oben geklappt.
Die Frequenz hängt von Dynamotyp ab, ein Nabendynamo erzeugt eine recht niederfrequente Spannung, bei einem Seitenläufer merkt man es nicht.
Raymund
