Die D772 kann man auch mit dem Alufreilauf fahren wenn man den richtigen Alufreilauf bekommt.
Mit meiner neuen D772 habe ich mitbekommen das die mit dem Update von D712 auf D772 doch die Anzahl der Verzahnung verändert (von 24 auf 27). Wenn man ein Freilauf für D712 bestellt kann man einen für D772 bekommen und wenn man einen für D772 bestellt, dann kann das mit etwas Pech auch einer für D712 sein. Ich wurde schon mit beiden Fällen Konfrontiert, die Lieferranten oder die Läden haben da scheinbar Probleme die Varianten voneinander zu unterscheiden.
Wenn der Freilaufklinkenanordnung zur Verzahnung passt, dann funktioniert auch die Alu Version. Zumindest hält die Alu Version so lange wie die ebenso am Limit Konstruierten Tune und Acros Teile. Hab von den beiden Premium Herstellern so viele Kaputte Freilaufkörper wie von Novatec.
Also ich kann Empfehlen die Aluversion zu fahren, wenn die Kaputt ist kann man ohne Probleme Reklamieren.
Nur die Verzahnung muss passen, wenn es so aussieht wie im Video dann ist der Alu Freilauf völlig überfordet und nach 4 Wochen durch. Bei gleicher Belastung hällt der 1-1,5 Jahre durch. Bzw bei weniger Belastung/Fahrzeit 3-4 Jahre.
Der Stahlfreilauf hat bisher keine Probleme damit mit einer Klinke zu laufen, da ist es nicht schlimm wenn man da die falsche Version erwischt.
Bei R2-bike gibt es Gewichtsangaben, der Stahlfreilauf hat etwas weniger Volumen als die Aluvariante, war glaub nur doppelt so schwer und nicht Analog zur Materialdichte 3 mal so schwer wie die Alu Version.
Hatte bisher noch keinen Klinkenfreilauf der nicht aufgerissen ist. Acros, Tune, Novatec, Hope, egal ob 9-fach oder XD. Die Ratschen Freiläufe funktionieren besser, da gehen dann nur noch die Lager kaputt. Ärgerlich ist nur der schlimmste Fall, wenn die Lagerringe platzen, denn dabei wird die Aluachse beschädigt so das diese danach Schrott ist. Aber bei Novatec brechen die Aluachsen schon bevor diese durch einen Lagerschaden beschädigt werden
