Npj Hausmeister
Status
hh-dirtbiking
Maddin
10. Januar 2006
Hamburg
Moinsen,
ich will mir demnächst ein NPJ Hausmeister aufbauen.
Könntet ihr mir vielleicht ein paar Tipps zu Teilen geben, die ich verwenden könnte?
Will gerne 24" und Singlespeed fahren, natürlich nur mit HR Bremse.
Also, diese Teile habe ich bereits:
den Rahmen(NPJ Hausmeister),
die Gabel(DJ 3 2003 oder 04) für Schnellspanner,
ein Innenlager(kp welche Marke)ist für 22mm
Achsen(habe allerdings 0 Plan was das heißt),
Steuersatz(Chris King),
Sattelstütze+Klemme,
Sattel,
Griffe und evtl.
Vorbau NPJ(biete ich noch drauf bei big "E")
was ich demnach noch bräuchte wären:
Kurbeln + Kettenblatt
Kette
Lrs 24" - Singlespeed Nabe hinten(oder Umbaukit)
Reifen u. Schläuche
Lenker(Favorit: NPJ)
evtl. Vorbau
Bremse HR (am liebsten ne hydraulische
Scheibenbremse, vielleicht auch Felgenbremse)
Ergänzt mich sollte ich etwas vergessen haben!
So... jetzt habe ich aber auch noch ein paar kleine Fragen, die ich gerne klären würde:
1. Was für eine Achse muss das Hinterrad haben, damit es in den Rahmen passt?
2.Sorry ich weiß wurde schon vor mir gefragt, aber: welche Übersetzung empfiehlt sich für Street/Dirt? Nennt mir bitte einfach die Zähne Anzahl Kettenblatt/Ritzel.
3. Was für Kurbeln/Kettenblatt kann ich an dem Innenlager befestigen?
Achja, bevor ichs vergesse: das ganze sollte natürlich möglichst billig sein, also wenn ihr habt gerne auch (preislich)billige gebrauchte Teile anbieten.
Vom Style her gerne schwarze, weiße oder silberne Teile.(rot geht auch noch fit)
Vielen Dank!!
Mfg Martin
Moinsen,
die Gabel(DJ 3 2006 oder 07) für Schnellspanner,
ein Innenlager(kp welche Marke)ist für 22mm brauchsete danicht is n anderse system;)
OK,
Kurbeln + Kettenblatt Eastern oder die neuen Atomlab Kurbeln Und KB das waas dir gefällt giebts viele
Kette KMC Kool chain oder shoadow interlock
Lrs 24" - Singlespeed Nabe hinten(KEIN!!!! Umbaukit)Pimplight auf GI
Reifen u. Schläuche Kenda superlight und Tioga fs 100
Lenker(Favorit: NPJ) ok
evtl. Vorbau Hä?? naja irgend n bmx dingen
oro k 18 leicht und gut
14mm
28 zu 10 oder 36 zu 16
nur doofe
Achja, bevor ichs vergesase: das gnze sollte natürlich möglichst billig sein, also wenn ihr habt gerne auch (preislich)billige gebrauchte Teile anbieten.
Vielen Dank!!
Mfg Martin
Du hast ne PM;)
Also zu der Übersetzung empfehle ich dir 2:1, d.h. es kann 28:14 sein aber auch 36:18 wichtig ist nur das verhältnis. Du brauchst Als HR Nabe eine mit 14mm Achse, am besten die NPJ ;) Als Felge, wenn du V-Brake fährst die Atomlab Pimplite und wenn du Disc fahren willst auch :p
Hoffe hab dir weitergeholfen.
pedale sind auch was schönes an nem fahrrad weil die haste glaub vergessen
und als bremse wäre ne hope mini vll was schickes an dem rad un wenns billiger sein soll hab gehört die hydraulischen deore sollen auch ganz gut funzen
Erst mal vielen Dank für die Antworten.
Also du hast Lagerschalen, Spacer und Achse, ja? Wieso hast du sowas und keine Kurbel dazu? :p Nen richtiges Innenlager oder nen Lagersatz für Stahlkurbeln?
Wenn letzteres, kannst du ja eventuell nur die Kurbelarme kaufen. Würde aber ne Komplettkurbel empfehlen.
Hab den Rahmen leider noch nicht. Ist noch unterwegs. Der Typ der mir den verkauft meinte aber er legt noch sein altes Innenlager für den Rahmen bei. Na ma schaun was da dann ankommt :)
Hab jetzt auch nen billigen 24" Laufradsatz gefunden:
Vorderrad: Single Track mit KHE Nabe
Hinterrad: Sun Rim Rhyno Lite mit Twenty Cassetten Hub 14mm Axle
welche einbaubreite hat hasumeister denn weil freund sucht da was xD sollte mit disc aufnahme sein
135mm, und über Naben gibts jede Menge Threads.
Closed wegen Threadleichenfledderei...
Status
