- 17. November 2023
- 52
Ja genau. LgMuss ich die schraube dann einfach rausdrehen und die spritze aufschrauben
Okay danke euchJa du schraubst die Spritze drauf. Ich würde mir ein Tutorial auf Youtube anschauen, da muss es eins geben.
Meines Wissens waren die Guide RE und G2 RE
Das ist richtig.Meines Wissens waren die Guide RE und G2 RE
Einfach nur mit den alten Code Sätteln und die hatten das noch nicht.
Es gibt auch bei den G2 Sätteln Unterschiede. Meine G2 R hat kein Bleeding Edge. Soweit ich weiß haben RSC und Ultimate Bleeding Edge. Bei der RS bin ich mir nicht sicher, müsste aber eigentlich auch Bleeding Edge haben.
Das Sram nach Einführung von Bleeding Edge noch den alten "Entlüftungsport" verwendet erschließt sich mir nicht ganz aber das hat wahrscheinlich mit der Herstellung oder Kosten zu tun.Das ist richtig.
Es gibt auch bei den G2 Sätteln Unterschiede. Meine G2 R hat...
Der Port an der G2 R wird ja auch als Bleeding Edge bezeichnet. Die Position am Sattel ist wohl vorteilhafter als bei dem ganz alten Port. Aber der Port mit Verschluss ist schon deutlich besser. Ich vermute auch, dass er aus Kostengründen nicht überall verbaut wird.
