Moin zusammen,
hatte meine 888RC2X (von 2006) beim Händler weil das Casting getauscht werden musste (war so eine tiefe Macke drin, dass das Öl raussuppte). Seit dem hat sie nur noch 150mm Federweg
. Ich vermute, dass da zu viel Öl drin ist. Hab mal nachgelesen, dass da 220ml auf jede Seite rein müssen. Jetzt meine Frage:
Wie kann ich das Öl kontrollieren bzw. tauschen. Ich kenn das nur von Manitougabeln, dass es Öl zum Schmieren gibt, welches von unten in das Casting gekippt wird, und Dämpfungsöl welches von oben in die Standrohre gekippt wird. Wenn ich das bei Marzocchi richtig gedeutet habe muss man da die Kappen oben entfernen und dann die Federn rausnehmen und kann dann die Gabel auf dem Kopf auskippen. Zum Schmieröl habe ich gar nichts gefunden. Ist das dabei ein und dasselbe? Muss ich das Casting demontieren?
Danke im Voraus für die Hilfe
Steven Z
Steven Z
