Optik für Luxeon
31. März 2004
ich habe eine Frage bezüglich der Optik für Luxeon -LED.
Ich möchte mir einen Scheinwerfer mit 3 Stück 2/3 Watt Luxeon bauen, davon möchte ich eine LED als Weitwinkel und zwei als Fernstrahler auslegen.
Ich dachte an einen Winkel von 25° oder ellipt. 5 x 20° für den Weitwinkel und 5° für das Fernlicht. Was haltet Ihr davon?
Noch eine speziellle Frage: Hier wird oft die Mobdar-Optik erwähnt, handelt es sich dabei um ein bestimmtes Fabrikat oder ist diese Bezeichnung allgemein für LED-Optiken? Ich hatte vor, die Optiken zu verwenden , die beim LED-Shop24 angeboten werden. Sind diese empehlenswert?
Vieln Dank im Voraus
Widerporst
Die Zusammenstellung ist recht gut gewählt. Ich würde allerdings nur die elliptische Optik für den Weitwinkel nehmen, mit einer 25° Optik geht zuviel verloren.
Die besagte MOBDAR-Optik wird bei Conrad unter Kollimatorlinse geführt.
Sie ist eine hocheffiziente Bündellinse mit 4-5° Halbwinkel.
Der Vorteil der MOBDAR ist, daß sie zwischen LED und Gehäuse verspannt werden kann und keinen zusätzlichen Halter benötigt.
Hast Du bereits eine Lampe mit Frontglas, und keine Möglichkeit die Linse zu verspannen, sind die Carclo-Linsen mit 4° bzw. 4x25° und passenden Haltern zu empfehlen.
Raymund
