Optimale Schalteinstellung, Schaltung noch in Ordnung?
5. August 2013
bei meinem MTB gibt es Probleme mit der Schaltung. Nun wollte ich mal fragen, ob dies an einer falschen Einstellung und nicht gepflegte Schaltung liegt (meiner Verngmutung nach). Oder ist die Schaltung generalüberholt und sollte eventuell getauscht werden.
Ich fahre mit dem Fahrrad jeden Tag 40km, daher die Frage ob eine neue Schaltung evtl. angebracht wäre oder es reicht sie ordentlich zu reinigen und richtig zu konfigurieren.
Folgendes: Wenn ich im großen Gang vom 2 in den 1 schalten möchte, geht die Kette nicht ganz herunter. Sie bleibt im 2. Gang hängen. Nur wenn ich ganz schnell schalte geht sie irgendwann in den 1. Gang.
Was muss ich an der Schaltung einstellen das sie wieder richtig schaltet? Muss ich den Draht mehr anziehen, damit die Schaltung früher greift oder an einer Schraube etwas einstellen?
Das gleiche Problem habe ich auch noch bei der anderen Schaltung, wenn ich vom 7. in den 8. Gang schalten möchte, hört man nur ein knacksen. Was muss ich da richtig einstellen, damit das schalten wieder richtig funktioniert?
Bin leider noch Anfänger, daher die Fragen.
Danke euch schonmal, hier noch ein paar Bilder von der Schaltung:
https://lh4.googleusercontent.com/-...AAAAB4M/uM0A28yS9Po/w664-h498-no/DSC_0196.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/vLwRGgWqHAcqg6TZ3Zrn5p0z1VVV1nP_m-HHbD5Ofvo=w664-h498-no
https://lh5.googleusercontent.com/rzDhIOHlGUgfRV8L2xpdzIuWNrvZkFyFfgRcAHN9NBE=w664-h498-no
https://lh3.googleusercontent.com/SCX3OKELVHnmTGaln_scSQwxY881TNqBp-F5CIwfCHI=w664-h498-no
So gepflegt wie die Kette aussieht könnte die durchaus mal etwas Öl vertragen. Wie alt ist der komplett Antrieb schon. Mach mal alles richtig sauber und Öl die Gelenke auch mal am Schaltwerk und am Umwerfer. Wie laufen die Züge in den Aussenhüllen? Ist in die Aussenhüllen schon mal etwas Öl oder Fett zur Schmierung eingebracht worden so das die Züge leicht laufen?
ich habe heute das Bike komplett gereinigt und geölt. Die Schaltung funktioniert nach der ersten Probefahrt wie geschmiert. Es hat wohl wirklich eine intensive Reinigung und Ölung gefehlt.
