Hab hierzu mal nen Restaurierungs-/Aufbauthread aufgemacht....Mich würde dein Ergebnis auf jeden Fall interessieren !
..meine Frage: welche Handschuhe sind das?Kurze Info an die (umrüstwillige) 2018er Gruppe.
Thema: Remote Hebel Sattelsütze - Wechsel zu Wolftooth!
Hatte Langeweile, und habe meinen original Remote Hebel Race Face Turbine, der ja noch über eine separate Lenkerschelle verfügte, getauscht.
Über den orig. Hebel (Länge 70mm) selbst kann ich nur positives berichten - wollte jetzt aber doch Matchmaker und ein noch aufgeräumteres Cockpit.
Angesteuert hat er die letzten 2,5 Jahre eine Bikeyoke Revive.
Nun zu Wolftooth : den Hebel gibt es in
2 verschiedenen Längen (Remote Standard Lever in 46,3mm und Light Action Lever in 57,1mm Länge).
Gibt es natürlich auch für Shimano....
Ich habe lange gebraucht, um mich für die eine oder andere Länge zu entscheiden.
WOLFTOOTH empfiehlt auf ihrer Website für die Revive den Standard Hebel. Die orig. Bikeyoke Hebel gibt es auch in 2 unterschiedlichen Größen. Bikeyoke empfiehlt auch hier den kurzen (Standard) Hebel.
Also den kurzen in den Warenkorb gelegt, und der passt auch perfekt. Den Hebel kann man übrigens um etwas mehr als 1cm in der X-Achse verstellen. Einmal über 2 unterschiedliche Gewindelöcher, und zusätzlich unten über eine Längsnut.
In den Bildern unten ist der Hebel in seiner max. Länge "rausgezogen" in Richtung Griff (perfekte Einstellung für mich).
Man kann ihn also noch über 1cm in Richtung Vorbau schieben.
Der Kraftaufwand ist vielleicht um 10% gestiegen, aber noch immer sehr leicht - ich verwende seit der Bikeyoke das Jagwire Elite Shift Cable (Ultra Slick Uncoated).
Vielleicht hilft das den einen oder anderen weiter - Beste Grüße
Alex
Ich kaufe immer auf Vorrat wenn mir was gefällt..meine Frage: welche Handschuhe sind das?
Mir hat Orbea geschrieben, dass sie nicht mit Farbcodes arbeiten würden. Die bieten aber Lackstifte an (ABER nur für die aktuellen Farben). Ob das 2021er gelb = dem 2018/19 ist, ist die große Frage.
Habe ein wenig gegoogelt. Mit Hilfe von Paint und einem Screenshot (Orbea Zitronengelb) kann man den RGB Farbraum bestimmen lassen.
Die Werte kannst du auf der Pantone Seite eingeben (RGB/CMYK/HEX). Dann spuckt er dir die Farbe + Alternativen aus.
Je nachdem in welchen Bereich ich beim Bike draufklicke, kommen folgende Werte heraus.
1. R 242 G 204 B 0
2. R 242 G 206 B10
Kannst ja mal schauen - sieht eigentlich gut aus.... (am PC).
Habe den "Fehler" beim Smartphone lokalisiert. Liegt am "Samsung Browser".Ah ok, dann könnte ich ja mal bei meinem Händler anrufen und nachfragen.
Hab da noch einen gute Seite gefunden https://qconv.com/de![]()
Auf deinem Bild, das Stück vor dem original Kettenstrebenschutz, ist das ein fertig gekauftes das einfach perfekt passt oder selbst gebastelt?Ich Fahre die XTR mit 220/203mm Hope Scheiben. Hab keine Probleme bisher![]()
Das ist einfach nur ein 3mm dickes Tape das ich zugeschnitten habeAuf deinem Bild, das Stück vor dem original Kettenstrebenschutz, ist das ein fertig gekauftes das einfach perfekt passt oder selbst gebastelt?![]()
Mit "Google Browser" ist gelb - gelb, und nicht braun.
Hier eine "kleine" Übersicht mit den Pantone Farben (inkl. Code).
Da sollte das gelb dabei sein.
Kann dir jeder moderne Fahrzeuglackierbetrieb anmischen.
https://www.meinonlinelager.de/caparol_farben/pantone-color-express-cce_ccid-36.html
Freigabe für ovales Kettenblatt? Sowas habe ich noch nie gehört![]()
Ich hab mein Rallon seit März 2020, und bei mir sieht man deutlich das Carbon vom Ketten Schlag. Deswegen habe ich auch das Tape an diese Stelle geklebt.@L3m0n
Freigabe für ovales Kettenblatt? Sowas habe ich noch nie gehört.
2018er Modelle konnte man gegen Aufpreis mit einem ovalen von Rotor ausliefern lassen. Also keine Sorge...
Mit einem 32er Oval schlägt es dort nur sehr sehr leicht an - die serienmäßige dicke Folie verrichtet weiterhin gute Dienste (3 Jahre alt). Folie ist lediglich etwas angeraut.
Schaltwerk X01 noch tip-top, aber bei Sram ist das immer so eine Sache....![]()
Hast du da schon Shimano dran?Ich hab mein Rallon seit März 2020, und bei mir sieht man deutlich das Carbon vom Ketten Schlag. Deswegen habe ich auch das Tape an diese Stelle geklebt.
Ja ich fahre das M-Team mit XTR Schaltwerk / Race Face Next-R Kurbel / ABSOLUTE BLACK 30t Direct Mount. Die Kette ist eher ein Tick zu Kurz
