orig. Länge der Bremsleitung Mono4
Osti
Gurkencommander
16. August 2002
15.634
Unterallgäu
nach langem hin und her wollte ich mir in den nächsten Tagen nen Satz Mono4 zulegen. Könnte mir jemand die original Länge der Bremsleitungen für vorne und hinten verraten? Hab im Netz leider nix dazu gefunden. Dann könnte ich die ggf. gleich ablängen lassen und spar mir den Stress.
Danke,
Osti
Hi.Die Mono M4 wird standardmässig mit 90cm vorne und ca 145cm hinten ausgeliefert.Das haut dicke hin. Leitungen kürzen ist bei der M4 absolut easy, wenn du genau nach Anleitung vorgehst, musst du danach nicht mal entlüften. Ist ne Sache von ca.30min für beide Bremsen. Viel Spass beim Schrauben und vorher auf jeden Fall die Pads rausnehmen damit die Teile nicht vom DOT verpestet werden, falls Du mal kleckern solltest.. :daumen:
Hey danke für die fixe Antwort.
Ohne Entlüften, na wenn das mal gut geht :confused: Wollte nur mal die original Länge wissen und mit meiner jetzigen vergleichen. Wenns nicht hin haut, dann bestelle ich die Bremsen direkt mit der passenden Leitungslänge, dann hab ich da keinen Stress mehr mit.
Danke,
Osti
