Oversize 34,9 Teleskopsattelstütze
31. Oktober 2013
19
Freiburg
Wenn ein Rahmen die Möglichkeit hat für eine 34,9mm Sattelstütze sollte man das dann auch so nutzen? Die neuen Specialized Stumpys haben ein solches oversize Sattelrohr, die Topmodelle nutzen allerdings ein schmalere Sattelstütze mit Shim. Warum nur?
Sollten sie Modelle wie REVIVE MAX nicht besser funktionieren?
es ist wurscht, ob du eine shim hast oder nicht, solange die stütze nicht rein rutscht. speci hat 34,9er sattelstützen im programm. im bikemarkt findest du jede menge. ansonsten nimm eine 31,6er und ne shim. dann hast du mehr auswahl
Aber aus irgend einem Grund ist das Sattelrohr ja so konstruiert worden.
was hilft es jetzt, drüber zu lamentieren, wieso das ding so dick ist, wie es ist. speci wird seinen grund haben. wenn du den wissen willst, dann wirst du speci fragen müssen. oder dich einfach mit dem status quo abfunden und was suchen, das rein passt. mit oder ohne shim
Wenn eine 34.9er Stütze in ein Bike passt, dann würde ich nicht ansatzweise zögern auch eine "richtige" 34.9er Sattelstütze (also nicht sowas wie die One Up, wo das obere Rohr gleich ist zw. 30.9/31.6 und 34.9) wie die REVIVE MAX zu verbauen.
.. eine "richtige" 34.9er Sattelstütze (also nicht sowas wie die One Up, wo das obere Rohr gleich ist zw. 30.9/31.6 und 34.9) wie die REVIVE MAX zu verbauen.
Klar. Technisch spricht alles dafür, es "richtig" zu machen. Aber falls die ideallösung aus welchen Gründen auch immer nicht in Frage kommt, und sei der schnöde mammon der Grund, geht es mit einer 31,6er genau so
