Passendes Powermeter
18. August 2026
Hallo in die Runde,
ich komme eigentlich aus dem Rennradbereich und besitze ein MTB was aktuell nur für kleine Runden mit der Tochter verwendet wird. Da ich mein Training strikt nach Watt ausrichte, möchte ich auch mein MTB mit einem Powermeter ausstatten. Nun hat mich mein limitiertes Fachwissen im Bereich MTB etwas eingeholt.
Der Einsatzzweck geht ehr in Richtung Gravel. Und nein, ich möchte nicht einfach ein Gravel Rad kaufen 😁…
Zu den Rahmenbedingungen:
Cube Elite c62 One aus 2024
Sram x1 Kurbel
Kettenlinie 52 mm
Ich würde gern den folgenden SRAM x0 eagle PM verbauen:
Dieser weist allerdings eine Kettenlinie von 55 mm auf. Gibt es entsprechende Kettenblätter die das ausgleichen? Welche Möglichkeiten würdet ihr da sehen?
Mir ist es in dem Fall auch egal, dass ich eine Carbon Kurbel gegen eine Alu Kurbel austausche.
Am Rennrad fahre ich Power2max. Dieses läuft auch sehr gut. Da am MTB aber eine 175mm Kurbel montiert ist, möchte da auch gleich eine kürze verbauen. Das P2M System und eine neue Kurbel ist mir da aktuell zu teuer. Daher würde ich schon gerne das oben genannte System verbauen.
Ich bin euch für ein paar Tipps sehr dankbar
dass das nur der linke Kurbelarm ist, hast du gesehen? Meine Empfehlung wären die Assioma pro mx Pedale (1 einseitig, 2 beidseitig, je nach dem was man will, deine verlinkte Kurbel misst ja auch nur links). Flexibel auch an andere Räder montierbar, extrem zuverlässig, gefühlt unendlich Akku, alles andere kann bleiben wie es ist.
Danke für die schnellen Antworten und den Hinweis mit dem Kurbelarm, aber dies war mir bewusst.
Mir geht es aber darum, es die abweichende Kettenlinie ein Problem ist oder ob ich da mit entsprechendem Kettenblatt gegensteuern kann
Das Innenlager musst du halt entsprechend für die Dub Wide Kurbel spacern. Dann funktioniert es ohne Probleme. Die 3 mm Kettenlinie ändern da nichts relevantes.
Ich weiß viele sehen das anders mit der Kettenlinie - aber es handelt sich ja "nur"um 3mm - ich habs schon so montiert und bin mit Schaltqualität zufrieden.
Eben die Welle dementsprechend spacern
Danke noch einmal für die Rückmeldungen. Dann werde ich es einfach mal damit versuchen.
Eine letzte Frage bleibt mir noch:
Die Eagle X0 hat noch irgendwie solche Kunststoff Abweiser verbaut, vermutlich damit die Kette nicht abspringt. Passt dann ohne weiteres auch ein 38er oder gar 40er Kettenblatt? Ich wohne im platten Land 😁
8-bolt Kettenblätter für Road und Gravel haben 6mm Offset (MTB 3mm), damit landest du wieder bei 52mm.
Die hängen am Kettenblatt und bei einem Road-Blatt nicht vorhanden.
Schließe ich jetzt die richte Schlussfolgerung, dass ich ein anderes größeres 8-bolt Kettenblatt verbauen kann?
