Passt der Konus zur Gabel?
9. September 2003
21
Thema sollte eigentlich heißen "Passt der Konus zum Lager". Kann das Thema aber nicht mehr ändern.
Der Konus liegt im inneren Ring des Lagers bündig auf.
Zwischen dem äußeren Ring des Lagers und der ebenen Fläche des Konus ist ein Abstand von ca. 1mm.
Ist es normal, dass zwischen Konus und Lager ca. 1mm Abstand ist?
Die Fotos sind nicht besonders gut aber ich denke, dass man es einigermaßen erkennen kann.
Sollte passen. Der Klemmring darf eh nur am Innenring des Lagers anliegen, und wenn das ganze gespannt wird drückt es den Ring auch noch ein wenig zusammen. Dann sollte da relativ wenig Luft bleiben.
mfg
