Pedal Gewinde überprüfen ob OK? - Kurbel Gewinde wurde erneuert.
3. April 2018
17
Ich habe eine Sram X01 Kurbel an der das Gewinde durch war. Es hat wohl zu viele Pedal strikes abbekommen.
Es wurde eine neue Gewindehülse eingeklebt. Sieht soweit ganz gut aus.
Bevor ich nun das zuvor eingeschraubte Pedal (mit dem es zum Kurbelgewinde Bruch kam) wieder verwende, will ich überprüfen ob das Gewinde in Ordnung ist. Ich will ich nicht riskieren das neue Kurbelgewinde wieder zu schrotten.
Gibt es hierfür eine Lehre?
Kann man das mit freien Auge erkennen?
Anbei Bilder Der Pedal Gewinde.
Am ersten Bild ist es das obere Pedal.
Am dritten Bild ist es das untere Pedal.
Re: Pedal Gewinde überprüfen ob OK? - Kurbel Gewinde wurde erneuert.
Es gibt Lehrringe zur Gewindeprüfung. Du benötigst 9/16 " x 20 tpi je nach Pedal entweder Linksgewinde oder Rechtsgewinde. Wenn Du es genau wissen willst die Gutversion und die Ausschußversion. Kauf der Lehrringe dürfte aber den Neupreis der Pedale übersteigen
Optisch kannst Du mit einem "Gewindekamm" die Steigung prüfen und irgendwelche groben Macken im Gewinde erkennen. Maßhaltigkeit prüfen geht nur mit Lehrringen.
Nachtrag: Provisorische Prüfung : Du könntest mit den entsprechenden Gewindebohrern selbst einen Prüfring anfertigen (je 1 für Links und Rechtsgewinde) und damit zumindest prüfen, ob sich die Pedale einwandfrei einschrauben lassen.
