Pedal Problem
D
Deleted 156449
Guest
Hi Leute
Mein Scott Voltage YZ Limited aus dem Jahr 2009
hat BBB BMX Pedale
nun sind aber ein Paar Pins ausgefallen kann man die für BBB irgendwo nachbestellen
ein Link zu dieser Seite wo man sie nachbestellen kann wäre ganz nett
Danke im voraus
samse999
Nach den Bildern vom Pedal die ich mit Google gefunden habe sind da zwei verschiedene Sorten von Pins montiert, die Crankbrothers passen auf jeden Fall nicht.
Du brauchst wohl einmal normale Madenschrauben (welche Maße musst du nachmessen) innen an der Achse und die andern Pins sind von hinten durchs Pedal geschraubte Spezialschrauben, eventuell kannst du da passende normale Schrauben mit flachem Kopf nehmen.
Frag doch einfach mal beim deutschen Vertrieb von BBB nach wo du Ersatzpins bestellen kannst.
Bloß weil es Madenschauben sind heißt das noch lange nicht, dass sie auch an deinen Pedalen passen. Außerdem sind an deinem Pedal eh nur die beiden innen an der Achse Madenschrauben und die anderen etwas spezielles.
Doch aber du brauchst halt die richtigen oder zumindest die Maße um sie durch normale Schrauben ersetzen zu können. Falls von BBB nichts kommt geh am besten mit den Schrauben in einen Eisenwarenhandel die können dir dann schon sagen welche Schrauben passen.
