Schlechter ja, aber nicht viel schlechter. Aber da es sich hier um Jammern auf sehr hohem Niveau handelt und beide Gabeln super funktionieren, ist es egal welche du nimmst. Einen kleinen Vorteil hat die Float aber noch: durch die Verstellmöglichkeit des Bottomouts (bei Talas nur durch Zerlegung des ganzen Systems machbar -> schwer) kann man den Federweg besser nutzen. Die Talas lässt sich bei angemessenem Druck nur shwer dazu überreden, mehr als 140-150mm zu nutzen.
