phänomen?! kette rutscht durch
schliesslich funzte die ganze kiste vor dem tausch auch ohne zu murren!!
urvi
hey ihr geplagten... habt ihr bei der Montage der Kassette auch alles richtig gemacht. Bei manchen gibt es ja so eine Unterlegscheibe welche zwischen 2 Ritzel gehoert. Event. liegt hier das Problem?
Ansonsten wuerde ich mir mal wieder den Freilauf anschauen... Bei den kleinsten Gängen tritt das höchste Drehmoment auf was die Nabe - Freilaufverbindung und der Freilauf selbst zu übertragen hat! Da die Shimano Freiläufe auch gerne mal rumzicken... könnte es daran liegen;)
Ich würde mal seitlich ein kriechoel in den Freilauf kippen und schauen ob es besser wird. Dabei tut man seinem Freilauf eigentlich nix gutes denn ohne schmierung verschleisst er schneller aber wenn er eh nicht funktioniert!
Ciao
@bluetoons:
am freilauf liegt es nicht. meinen hat sogar die werkstatt zerlegt und zeno hat das problem beim alten und neuen freilauf. damit schliesst sich dieser punkt also mmn. aus.
kasette ist auch richtig montiert, ist nicht die erste, die ich wechsel. ausserdem musste sie ja in der werkstatt auch de-/montiert werden.
auch wurde dort mit einer anderen xt-kasette probiert.
ich glaub schon, dass der hund in der schilderung aus meinem letzten post begraben liegt.
trotzdem danke für's mitdenken, die ideen sind auf jeden fall schon mal gut.
urvi
peinlich: ich habe in meiner hektik das mittlere kettenblatt verkehrt herum montiert....
drei sterne auf der dillo skala ;-)
funzt es jetzt wenigstens??
bei mir besteht das problem nach wie vor, trotz korrekter montage aller teile.
selbst das schaltauge steht gerade.
war nun schon längere zeit nicht mehr im wald unterwegs, weil ich einfach schiss hab, dass es mich dort an'ner dummen stelle unvermittelt hinpackt.:heul:
aber wenn alles klappt, wird mein problem nach einer radikal-kur am bike wohl bald behoben sein!:p
bis dahin und dir viel glück, zeno
urvi
ja, es läuft jetzt problemlos.
schau dir das mittlere noch einmal an, die steighilfen sehen sich auf beiden seiten sehr ähnlich!
Ich habe das Problem, dass die Kette nur springt wenn ich über eine Wurzel fahre bzw. wenn der Hinterbau durch eine Bodensenke etwas entlastet wird.
Bei Steigungen kann ich ohne Probleme in den nächst höheren oder niedrigeren Gang schalten.
Habe bereits die Kette, die Kassette, die Schaltung getauscht und die Schaltzüge erneuert, ohne Erfolg.
Kann das an den Kettenblättern der Kurbel liegen, dass hinten die Kette durchrutscht?
Ist evtl. das Schaltauge verbogen, wie erkenne ich das??
@ Falkenheimer
Koennte auch ne zu lange Kette sein.
Oder wie schon weiter oben beschrieben:
Zitat Daniel77:
"Die Kettenumschlingung der Ritzel wird mit der kleinen Schraube hinten am Schaltwerk, direkt am Schaltauge eingestellt, wenn die Kette auf dem kleinsten Ritzel (vorne großes Blatt) aufliegt sollte das obere Schaltröllchen des Schaltwerkes gerade nicht auf dem Ritzel "aufreiten"."
hallo mal wieder!
@zeno
am mittleren blatt liegt/ lag es bei mir nicht.
die kette ist definitiv hinten durchgerutscht und lag vorher quasi schon'ne weile auf dem mittleren blatt. und richtig rum montiert war's auch ... hab sogar mit anderen rädern verglichen.
somit bin ich leider immer noch nicht schlauer :(
urvi
Hast du ein "Kettenschloss" dran?? Sram - Power Link vielleicht?
Ich habe eine Nagelneue Kette/Kassette/Kurbelgarnitur und aber (auch) dieses Sram - Power Link Kettenschloss. Die Kette "rutscht" ab und an, mit einem lautem Geräusch durch, und das meistens beim antreten....:eek: ! Ich werde bei Gelegenheit das Power Link durch orig. Shimano Glied ersetzen.....
XzippO
Bei mir ist wohl der Freilauf meiner ultrateuren Hope Pro II Nabe defekt.
Als ich das Bike in die Garage schieben wollte hat die Kurbel mitgedreht.
Habe das Laufrad dann ausgebaut und tatsächlich der Freilauf läßt sich nur noch schwer drehen.
Danke für den Hinweis von RadFreak aber ich hatte auch verschiedene Kettenlängen probiert. Ich denke es liegt am Freilauf.
Wer einen Tipp hat wie ich bei der Nabe den Freilauf reparieren kann nur zu.
Mein Händler ist momentan im Urlaub. Schluchz
