phänomen?! kette rutscht durch
27. September 2001
90
wien
liebe mtb gemeinde!
ich habe jetzt den kompletten antrieb getauscht,
xt- kette,ritzel,kettenblätter,röllchen
und schliesslich auf verdacht auch noch den freilauf.
die einstellung des schaltwerks blieb weitgehen unverändert.
am stärksten rutscht die kette bei vorne mitte und hinten eher auf den kleineren ritzeln.
ich blicke da nicht mehr durch,
habt ihr da eine idee?
vielen dank und lg.
War davon irgendwas gebraucht?
Nein? Dann versuchen die Schaltung einzustellen.
Ist der Freilauf richtig drauf? Oder eiert das Ding?
ich habe seit dem tausch des antriebs nichts verändert.
vorher gab es keine probleme mit durchrutschender kette.
habe gehört,es gibt da eine sache mit dem grad der ketten-umschlingung
des ritzels....
weiss da wer was?
"rad der ketten-umschlingung des ritzels"
was ist das?
ansonsten: du solltest bei antriebwechsel auf jeden fall die schaltung einstellen.
Die Kettenumschlingung der Ritzel wird mit der kleinen Schraube hinten am Schaltwerk, direkt am Schaltauge eingestellt, wenn die Kette auf dem kleinsten Ritzel (vorne großes Blatt) aufliegt sollte das obere Schaltröllchen des Schaltwerkes gerade nicht auf dem Ritzel "aufreiten".
Vielleicht hast Du auch noch vom vernieten der Kette ein steifes Kettenglied.
(jetzt aber keine Witze über steife Glieder :D )
Kette für 8-fach oder 9-fach ? Kette für 8-fach rutscht auf 9-fach Kassette im unteren Bereich(letzten beiden Ritzel) durch.
Die Kette für 9-fach ist eine HG-Kette , daß steht auf den Glieder drauf, aber der Unterschied zur 8-fach Kette ist der, daß die Kette ein paar Zehntel Milimeter schmaler ist, aber das genaue Maß kann ich dir erst heute abend rausmessen.
Und wenn du den alten Freilauf noch mal einbaust um auszuschließen das der Neue irgenwie ne Macke hat? An Irgendetwas muss es ja liegen.
MfG
morgähn!!
@zeno:
hast du den freilauf zurückgebaut, wie von UliT vorgeschalagen?
wenn ja, hat es funktioniert und lag damit am freilauf??
ich glaub nämlich, ich hab eben selbiges problem in genau der kombination:
alles xt
gerade antrieb gewechselt - bis auf den freilauf, da lr noch recht neu,
dieser wackelte auch nicht, lediglich die verschraubung der achse auf der
freilaufseite der nabe war etwas locker -> festgezogen, dass achse spielfrei
läuft
ebenfalls in der kombination vorn-mitte - hinten-untere ritzel tritt ins leere
bei härteren antritten.:confused: :confused:
auf dem montageständer und beim lockeren fahren ist alles okay, nur beim ersten harten antritt hat's mich gleich derbe hingeschmissen, das man's wohl noch 'ne weile sieht.:heul: :mad:
urvi
jaja, mich hats auch schon umgerissen, beim tritt ins leere!
der freilauf ist ok, der neue wie der alte,
hab sogar schon an schwingenbruch gedacht, aber nein.
vielleicht ist die kette doch zu lang, oder das schaltwerk zu alt, um genug spannung aufzubauen. ich fürchte, mir bleibt bald nur noch der weg zum profi.
also wieder keine lösung.:(
meine kette hab ich von der länge noch nie gekürzt und schaltwerk ist auch relativ neu.
trotzdem eben das problem auch bei mir?!
viel erfolg erst mal beim profi!
und dann berichte mal, woran's gelegen hat.
urvi
so da bin ich nochmal.
hab mein bike grad in die werkstatt geschafft.
der mech gab auch zu, erst mal überfragt zu sein, meinte aber, er bekommts bis morgen hin und schildert mir dann die ganze geschichte.
werd mich also morgen dazu melden und hoffe, ich kann dann genaueres berichten.
urvi
hast du die kette vernietet oder ein sram-schloss verwendet? bei verwendung des nietes kann es vorkommen,dass der niet nicht richtig sitzt, d.h. auf einer seite zu weit herausragt. bei kettenschräglauf manchmal in verbindung mit einem eiernden freilauf kann die kette nicht optimal aufs ritzel kommen und rutscht durch. wiederhol einfach mal die vernietung und steck den niet andersrum rein:daumen:
hey, hai-nick!;)
genau das hab ich auch gedacht und nochmal neu vernietet, obwohl der erste niet auch optimal sass. nur blieb bei diesem ein minimaler grat an der sollbruchstelle stehen, von dem ich dachte, dass er der grund für das bockige verhalten meines fahrrades darstellte, was wiederum dann doch nicht so war.
der zweite, aktuelle niet sitzt nahezu perfekt; ist sozusagen von den anderen nicht zu unterscheiden, was einpresstiefe und beweglichkeit des zugehörigen kettenglieds anbelangt.
bin mall gespannt, was morgen nachmittag beim profi rauskommt.
bis dahin ... ich fahr jetzt erstmal auf arbeit - mit den öffentlichen:mad:
urvi
tach auch!
bike ist wieder bei mir, allerdings ist das problem noch, wenn auch schon viel geringer vorhanden.
linderung haben folgende schritte gebracht:
konusspiel an der nabe gecheckt, war nur "handfest" -> richtig angezogen
schaltung offensichtlich etwas falsch eingestellt, d.h. die zugspannung verringert, sodass das obere leitröllchen nicht mehr direkt unter dem jeweilig gewählten ritzel steht, sondern mehr zum kleineren tendiert.
aus erfahrung des mechs sind die hinterbauten einiger fullies so weich, dass man die schaltung auf dem ständer so einstellen muss, dass sie eben auf dem ständer kaum ordentlich funktioniert. dann im belasteten zustand stimmt dann wieder alles. recht hat er, denn dadurch wurde es bei mir schonmal deutlich besser.
und das, obwohl ich ein hardtail fahre.
wobei wir beim nächsten punkt wären, wo zumindest die ursache liegen könnte. allerdings ist hier die lösung für mich z.zt. inakzeptabel.
es könnte nämlich sein, dass ich meinen rahmen schon etwas weich getreten habe. der mech meinte zwar, zwei jahre seien dafür recht knapp, jedoch sagte er mit dem verweis auf meine waden, dass es durchaus im rahmen des möglichen liegt.
bloss das ein neuer, steiferer rahmen budgetmässig bei mir grad nicht drin ist.:(
ich versuch's erst mal so, wie es jetzt ist und fummel noch'n bisschen an der schaltung rum und hoffe, dass sich das ganze wieder gibt, wenn kette, ritzel und blätter etwas eingeschliffen sind. versuch dann halt die bestimmten gänge nich unter allzu grosser last zu fahren, was jedoch leider nur'nen kompromiss darstellt.
schliesslich funzte die ganze kiste vor dem tausch auch ohne zu murren!!
urvi
