Piccola
Ich bin mittlerweile Besitzer eines C21 FM Bremssattels. Leitungsanschluss ist so wie beim C21 Bremssattel üblich.
Der Entlüftungsanschluss ist allerdings wie beim C22 mit M4 Schraube.
Meine Frage: Ist das beim C21 FM Bremssattel so normal? Oder hat der Vorbesitzer da einfach, da er vielleicht sonst auch nur C22 Bremssättel hatte, da einen Entlüftungsanschluss vom C22 eingebaut?
Was wiederum die Frage stellt, ob ich da auch den Entlüftungsanschluss vom C21 verbauen könnte damit ich überall einen M5 Anschluss hätte.
Kannst du da kurz Bilder von senden bitte. Ich glaub du meinst das deine das Entlüftungsventil von den C22 haben.
Genau. Leitungsanschluss vom c21 und Entlüftungskit vom c22.
Ist die Frage ob das so Original ist oder ob der Vorbesitzer da was gebastelt hat.
Vielleicht war es ein zwischen Model, die schrauben sind auf kompatibel. Wenn Schrauben ohne Entlüftungsventil findest dann kannst du es umbauen bauen. Ich habe auch schon C21 auf Entlüftungsventil umgebaut.
Hallo zusammen
Ich habe an meinem Gravel einen C22 FM mit GRX820 STI.
Als ich jetzt die Bremsbeläge wechseln wollte, stellte ich fest dass die Belagsnachstellung nicht mehr funktioniert. Immer wenn ich pumpe, fahren die Nehmerkolben danach wieder komplett zurück. Dabei gibt es ein ganz leises Burp-Geräusch aus dem Bremssattel.
Was ich bereits versucht habe:
  • das System nochmals komplett entlüftet.
  • Die Kolben rausgedrückt (Hebel ziehen und über die Spritze Druck aufgebaut), gereinigt und etwas Öl aufgetragen.
  • mit offenem System (also mit Ölbecher oben am STI) versucht zu pumpen.
Meine Vermutung ist, dass ich wohl neue Quadringe brauche? Seht ihr das auch so, oder habt ihr noch eine andere mögliche Diagnose?
Vielen Dank
Dominik
Hallo zusammen
Vielen Dank
Dominik
Hallo Dominik,
hat die Bremse vor dem Belag wechsel noch normal funktioniert?
Wie alt sind die Sättel? Und haben sie extrem viel Hitze abbekommen?
Ja es hört sich so an als würdest du neue K-Ringe brauchen.
Der Service ist mit dem passenden Werkzeug recht einfach. Du brauchst nur noch das passende Fett dazu.
Patrick
Hallo Patrick
Sie hat noch funktioniert, der Leerweg ist aber gegen Ende länger geworden. Wobei das ja nicht unüblich ist. Kenne ich ja bereits von der DRT her.
Das Problem hat sich aber beim letzten Belagswechsel schon abgezeichnet. Ich musste sehr häufig pumpen bis die Kolben raus kamen.
Die Sättel sind ca. 3 Jahre alt. Extrem viel Hitze denke ich haben sie nicht abbekommen. Ist ja ein Gravel. Auf den Bremsscheiben gibt es jedenfalls keine Verfärbungen.
Ich hätte jetzt einfach das Montagefett genommen das ich bereits habe. Gibt es etwas spezielles zu beachten? Trickstuff erwähnt in der Serviceanleitung lediglich:
Trage eine geringe Menge Montagefett (z. B. Interflon Assembly Grease, Menge siehe Abbildung) auf...
Merci und Gruess
Dominik
Hallo Patrick
Merci und Gruess
Dominik
Das Fett sollte mit der Bremsflüssigkeit kompatibel sein, bei dir wäre das vermutlich das Shimano Öl. Da kenne ich mich leider nicht aus was sich da verträgt, aber wenn du es da hast einfach mal probieren.
Nein, bei mir fliesst Bionol durch die Adern. 😂
Bremse funktioniert wieder. Hab mir gestern noch das Interflon geholt und am Abend die Operation durchgeführt.
Wobei ich mir nicht ganz sicher bin ob es wirklich an den Quadringen lag. Die alten die ich rausholte sahen aus wie neu. Nicht spröde, keine Deformierungen. Vom Auge aus konnte ich keinen Unterschied zu den neuen ausmachen.
Ausserdem feiere ich die Bremse gerade richtig. Ich meine, welche andere Bremse lässt sich so einfach selber warten? Ausserdem hat sich seit der DT-Übernahme die Ersatzteilversorgung für mich in CH massiv verbessert. Nach 1.5 Tagen hatte ich das Set mit den Dichtungen in den Händen.
Ich muss mir auch immer wieder das Video vom Andre anschauen, um die Specials zu rekapitulieren. Was vielleicht noch helfen kann, ist ein vernünftiges Entlüftungsset. Habe da mal eins von Park Tool geholt. Gerade stabile Ansätze, gute Spritzen (die man auch einhändig bedienen kann) und so Dritte-Hand-Halterungen können einem das Leben erleichtern. Gerade, wenn man innenverlegte Leitungen hat. Und man sollte nicht vergessen, dass die Bremse richtig entlüftet erst mal sorglos ist, es sich aber empfiehlt, alle zwei Jahre (so mache ich es) das Innenleben der Geber zu wechseln. Kann sonst mal sein, dass die Bremskraft flöten geht, da die Dichtungen schlapp machen. Die Bremse ist eben am Limit konstruiert. Und dann darfst Du wieder entlüften. Dafür fährst Du aber mit einer super aussehenden Bremse rum, die auch noch gut bremst.
Darf man fragen welchen Adapter du für die Bremspumpe genommen hast? Hab mir auch das Kit bestellt aber da ist ja kein langer Adapter dabei. Oder hast du was umgebaut?
Danke ✌️
Danke ✌️
Nabend,
Im Kit ist ja so eine kleine Schachtel mit den Ansätzen, die man auf die Spritzenschläuche schrauben kann. Der lilafarbene Ansatz sollte in die Piccolapumpe vom Gewinde her passen, aber er ist zu breit, um zwischen die Aufnahmen des Hebels zu passen. Da musste ich in der Tat zirkukär etwas wegfeilen. Dremel ging ganz gut. Oder wenn man Zeit hat eine normale Feile. Man ist bei diesem Hobby immer am Friemeln.
Moin,
ich habe gerade meine Piccola entlüftet und musste feststellen, dass beim Durchdrücken Öl aus der kleinen Bohrung an der Verschlussplatte über der Membran kommt. Ich habe dann trotzdem mal weiter gemacht, das System wieder geschlossen und nun ist der Druckpunkt so, wie er sein soll. Ist das normal, dass da Öl raus kommt? Oder ist die Membran defekt?
Nabend,
Welcher Adapter wird für den Bremssattel benötigt? Habe aus dem alten Park Tool BKM 1 Set einen silbernen Adapter im Netz gefunden der Länger ist und für die Piccola passt.
Moin,
Vermutlich ist die Membran kaputt. Schick die Bremse ein, damit ein Service gemacht wird.
Müssten in so nem Fall dann nicht Luftblasen beim Unterdruck ziehen in die Spritze aufsteigen 🤔
Je nach dem wie viel Öl da rausgekommen ist, könnte es nicht auch sein dass beim Aufschrauben der Spritze etwas Öl runtergelaufen und in die Schnüffelbohrung gezogen wurde 🤷🏻‍♂️
Moin,
Bei mir ist das nach dem Entlüften auch immer aber kein Öl sondern Wasser bzw. Alkoholrückstände vom anschließenden Reinigen. Kommt denn jetzt auch noch was beim Pumpen?
Ne, nach dem Reinigen kommt jetzt nichts mehr raus.
Danke. Ich werde noch mal ein paar Tage beobachten. Sonst wird sie mal eingeschickt, könnte eh mal fällig sein.
Gibts einen Unterschied vom Druckpunkt wenn Du den Hebel ganz langsam ziehst bzw. schnell ziehst?
Hab ich mit Bleedblock nicht ausprobiert. Jetzt habe ich die Beläge und Laufräder wieder rein, und nun ist ein deutlicher Unterschied zur VR Bremse zu merken. Der Hebel lässt sich deutlich weiter ziehen, der Druckpunkt kommt erst kurz vorm Lenker. Dann habe ich den Geber nochmal entlüftet und da kamen sehr viele Luftblasen raus, ohne dass das Ergebnis am Ende besser war. Dann ist die Membran doch wohl hinüber.
