Pike 426 Service oder nicht?
26. Oktober 2020
3
Hallo, heute habe ich das erste mal wahrgenommen, dass bei meinem neulich gebraucht gekauften Rad die Federgabel, eine RS Pike 426 nicht ölig an den Standrohren ist, nun lautet die Frage muss dies so sein oder sollte ich diese mal öffnen und Öl bzw Fett nach-kippen/füllen?
Okay danke, ich wollte die Gabel gerade mal außeinander nehmen, habe die Kompression auf minimal gestellt und die Gabel auf 140mm ausgefahren, den Rebound habe ich auch eingestellt. Danach habe ich die beiden Schrauben am Holm links und rechts gelöst und mit wenig Gewalt raufgehauen. Nun habe ich das Problem das sich die Standrohre nicht lösen, es ist als wäre ein Unterdruck.
Habe ich etwas vergessen oder fehlte einfach die Gewalt beim Schlag oder dem Trennen?
Du gehst aber schon nach dem Service Manual vor?
Die Schrauben die unten das Casting halten erst nur lockern, dann kurz draufklopfen, weiter rausdrehen, ggfs nochmal klopfen, bis es reinrutscht.
Mit Reboundeinstellung und "Ausfahren" hat das nichts zu tun.
