DerBergschreck
...fährt ohne Betäubung
Hat jemand hier Erfahrung mit den Pitlock Diebstahlschutz Achsen am Singlespeeder? Ist die Klemmkraft in horizontalen Ausfallenden gross genug?
Ja, ich. Sind Kacke, mit Verlaub.
Bei vertikalen Enden, wenn sie nur das Rad am Platz halten müssen kein Problem. In horizontalen Ausfallenden verschiebt es das Hinterrad beim bremsen. Man kann sie nur mit wenig Nm, ich glaub' Vorgabe waren 4, anziehen.
Habe gerade mal beim Händler um die Ecke ein paar "Langsamspanner" von BBB mit 4er Inbusschrauben für schlanke EUR 13,90 gekauft. Ich habe mal die angegebenen 8,8 Nm angewandt, was schon mal verdammt fest ist. Kurzer Test an der Steigung vor dem Haus mit hartem Wiegetritt und Vollbremsung - Achse hält!Sieht auch prima aus.
(Nebenbei bemerkt dass Crocs Latschen auf Plattformpedalen sensationell guten Grip haben - dürften nur leider nicht lange halten)
jo die habe ich auch.
zumindest etwas sicherer als klassische schnellspanner. halten bei mir ohne probleme.
fährst du die beim ssp oder fixie?
Also ganz ehrlich.......ne richtige Vollachse mit fetten Muttern plus zahnscheibe ggf. ist in meinen Augen das beste.
Einmal richtig angeballert sollte sich da nix verziehen
Lohnt sich das ? Die Miche-Nabe kostet 40 € + 35 € für das Einspeichen, das Ümrüst-Set kostet aber 83 € + Versand, dafür kann man die Scheibenbremse auch nicht mehr nutzen.Gibts eigentlich Vollachsen für Shimano Konusnaben (also Deore XT z.B.)
Das Ritzel wird an der Bremsscheibeaufnahme angebracht, dadurch kann man keine Scheibenbremse mehr nutzen (Siehe Ümrüst-Set auf der Seite)!Was hatn die Scheibenbremse mit der Achse zu tun, geht doch nur um die Achse, die Nabe ansich wird doch net verändert...
Also nu sag ma......seit wann ist denn die Bremsscheibe auf der selben Seite wie das Ritzel....???.....oder steh ich jetzt ganz dick aufm schlauch, ritzel rechts, Bremscheibe links von hinten geguckt.....![]()
....auch da ist die Bremsscheibe links.......und eigentlich kann man jede Hohlachse problemlos auf Starr oder Vollachse umrüsten.....
Und, dann drehst du die Nabe um, bei VR spielt die Laufrichtung keine Rolle !
Man kann alles selber machen, wenn man die Werkzeuge dafür hat odeer jemanden kennt.
Vollachse geht ja aber wie kann man die VR-Nabe überhaupt zu einer Starrnabe umbauen ?
