PM oder IS Adapter?
6. September 2009
benötige Eure Hilfe, bin Neuling und weis nicht weiter!
Bild 1 - Hinterrad
Bild 2 - Vorderrad
Federgabel ist eine Fox!
Ich will größere Scheiben montieren (aktuell 160mm V und H).
Was benötige ich für einen Adapter, IS2000 oder PM?
Danke Gruß
beides mal einen PM-IS adapter. dass du an rahmen und gabel nen IS aufnahme und an den sätteln ne PM aufnahme hast, ist sicher recht leicht festzustellen. dann empfehl ich dir nen gang auf actionsports.de da sind viele adapter und auch was sie wo hin adaptieren schön aufgelistet und beschrieben. da suchst dir welche aus. vorher hier fragen, ob es die beiden richtigen sind. hersteller des adapters ist egal, sind alle gleich genormt
Wie jetzt auch schon, brauchst Du einen Adapter von IS2000 (Befestigung an Rahmen und Gabel) auf PM (das ist die Befestigungsart Deiner Bremssättel).
E.
Danke für die Info,s!
Hab folgendes bei actionsports gefunden:
Shimano Mountadapter SM-MA-F203P/S IS auf PM 203 VR
und
Shimano Mountadapter SM-MA-R203P/S IS auf PM 203 HR
Als Scheibe hätte ich eine Shimano XT oder XTR zur Auswahl,
was meint Ihr welche ich nehmen sollte?
Als Bremsen habe ich die Shimano XT auf dem Bike!
Danke Gruß
warum um alles in der welt willst du hinten eine 203mm scheibe montieren? ich finde es vorne schon, je nachdem, was du fährst, schon eventuell übertrieben, aber hinten? da bringt es dir so gut wie garnix, sofern du nicht grad ausschließlich abwärts unterwegs bist
dann ggf. 180mm hinten, dachte die 203 wäre besser
Mit 95kg dachte ich eine große Scheibe wäre wichtig.
Was hat eine große Scheibe hinten für einen Nachteil?
Adapter hinten für 180mm:
Shimano Mountadapter SM-MA-F180P/S IS auf PM 180 VR
Wäre das der richtige Adapter?
Danke
eine große scheibe belastet den rahmen mehr, er muss für ausgelegt sein. und oft passen die riesen scheiben hinten net mal in den rahmen. sie streifen an der kettenstrebe. zudem blockiert das rad hinten eh schnell genug, da braucht es am hardtail keine 200er scheibe hinten. auch nicht vorne. aber das ist meine meinung. mit dem selben gewicht fahr ich am hardtail 185 / 160 und komme problemlos zum stehen. hast du mal andere beläge versucht?
nee hab noch keine andere Beläge im Einsatz, sind die Ersten.
Gibt es Empfehlungen von Belägen, wie gesagt Neuling kenne
mich nicht so sehr aus!
Danke für die Hilfe!
