Point Speed Bone ????
da musste neen schlitschruabenzieher zwischen lagerschale und dem adapter tun und draufhaun mitm hammer
wenn das nicht geht dann einen schraubenzieher so nah wie möglich am innnelager auf der kurbelinnenseite ansetzten und dann von der andren seite des innenlager auf den schraubenzieher draufhaun
Ich konnt meine Speedbone erst gar nicht anbringen! Die Innenlager welle it au der einen seite zu krz, ddas Kettenblatt ratscht immer an der Kettenstre lang und klemt fürchterlich, weil es direkt auf die innenlager schale geprest wird!!!
das Problem hate ich auch erst:mad: Jetzt hab ich so ein billig Trettlager mit so einen komischen verschluss drin. :(
Hir
schaut sauber aus....
will auch...
brauchst dann ein innenlager von poin oder was?
die fassung schaut ander asu...
Das sind eigentlich BMX kurbeln. Man kann aber so ein adapter kaufen dan passen sie an ein 4kant Tretlager. Nur das dumme is das man sie dan nich mit einen kurbelabzieher abmachen kann :(
natürlich kann man! ihr müsst nur vom kurbelabzieher die innere schraube nehmen (oder ne ??mm schraube, kein plan, müsste nachmessen) und die von vorne in den adapter schrauben, fest anziehn und dann gehn se schon von alleine ab.
also irgendwo hier im forum stand man soll um die kurbel ab zu machen einfach alle schrauben lockern und dann sanft (!!!!! - nicht rumhüpfen oder so) mal um den häuserblock fahren damit und dann würde die meist von allein abgehen aber aufpassen dass ihr die dabei kaum belastet sonst is der adapter oder vierkant hin
am besten gehts wenn man mit einem dicken Schraubendreher in
den Schlitz von der Kurbel reinfahrt und mit dem Hammer kraeftig
auf den Schraubdreher draufklopft. Dann gehts normal ganz leicht.
gaaaaaaanz einfach: schraube raus, keil (dicken schraubenzieher oder einen meißel) zwischen adapter und tretlager, kräftig drauf hauen, auf der gegenüberliegenden seite nochmal, und dann sollte sie euch eigentlich in den schoß fallen.
naja, wenn ihr angst um euren rahmen habt, müsst ihr einen 2-pukt-auto-abzieher kaufen. dann ne dicke schaube aufs trelager, und dann kriegt ihr sie auch ab. ihr müsst aber drauf achten, dass er passt. am besten kaufen, benutzen und wieder zurück bringen.
düü
