Polar S710 Interface --> Hilfe!!!!
24. November 2001
Wien und Waldviertel
Hi!
Hab heute einen wunderschönen Nachmittag damit verbracht ohne Erfolg Daten von meinem neuen S710 zum PC per Infrarot Interface zu übertragen.
DETAILS:
Hardware: Dell Notebook mit W2000
Software: PPP SW 3.0 (upgedated auf die letzte Version von www.polar.fi mit Datum 16.12.2001 (Version 3.2.008))
Beim Versuch die Verbindung herzustellen kommt die Meldung
"Fehler beim Öffnen des COM Anschlusses. Hardware-Einstellungen überprüfen"
OK dachte ich stelle ich halt die richtige COM ein. Leider ohne Erfolg!
Erst mit der COM3 kam das Meldungsfenster "Verbindung mit HF-Monitor herstellen"
Dann versucht die Kiste die Verbindung herzustellen, allerdings läuft es in den Timeout und bricht ab!
Ich hab dann festgestellt das mein PCMCIA Modem den COM3 verwendet.
Alles möglich probiert, Hardware und Geräteeinstellungen durchgecheckt, Polarseite durchsucht, ....
Letztendlich hab ich noch dem Modem einen anderen COM Anschluß zugewiesen (COM2). In Folge hat die Polar SW bei Einstellung auf COM2 keine Fehlermeldung ausgegeben sondern kam bis zum Verbindungsversuch "Verbindung mit HF-Monitor herstellen", aber wieder ohne Erfolg!
Es wird also nur der COM Anschuss akzeptiert, der vom Modem verwendet wird. (Daten werden offenbar an den Modem COM Port gesendet, was klarerweise zu keinen Ergebniss führt.
Hab auch unzählige Male neu gebootet, Modem deaktiviert oder auch rausgenommen. Ergebniss: Es konnte gar keine COM mehr angesprochen werden (1. Fehlermeldung).
Wer weiß woran ich scheitere?
Vielen Dank für Tipps schon im Voraus!
lg
Paul
PS.: Leider habe ich zur Zeit keine Möglichkeit auf einem anderem PC zu testen, werde ich aber baldmöglichst testen.
Das wird wohl das oft zitierte Problem von Windows 2000 und IrDA sein. Ich kann dir leider nichts genaues dazu sagen, du kannst aber mal die einschlägigen Suchmaschinen (Google) mit folgendem String füttern: "+windows +2000 +irda +problem" (ohne Anführungsstriche). Hier der fertige Link zum Suchen: http://www.google.com/search?hl=de&q=+windows++2000++irda++problem&meta=
Viel Spaß. (Probier es mal auf einem Win 9x-Rechner, da wird es wahrscheinlich klappen)
Marcus
@rikman
Das ist nicht die interne IR sondern eine Externe.
Lt. Polarhomepage funktioniert die IR Schnittstelle und SW mit Win2000.
Das Problem dürfte ein bisserl massiver sein.
much gatsch
paul
PS.: Werd' aber trotzdem weiterforschen und auch deinem Hinweis nachgehen. Danke dafür!
Ähnliche Themen
