Postet mal Eure Bike Setups
6. August 2002
87
Stuttgart
Hallo ich fang mal mit meinem XC4 an.
Alle Angaben für 74kg Lebendgewicht
Gabel funzt schon ganz gut obwohl das Losbrechmoment noch etwas hoch ist.
Zugstufe hab ich derzeit auf ca. halb zu.
Am Dämpfer hab ich derzeit 110 psi in der Hauptkammer das entspricht 12mm Sag.
SPV hab ich 100 psi (damit wippt das Bike aber leider immer noch)
Zugstufe hab ich 2 Umdrehungen zu.
Meine Bremsen neigen leider immer noch etwas zum quitschen (nur bei Bremsungen) Habt ich da ähnliche Erfahrungen.
Ich bin auf Eure Stups gespannt.
Thomas
nach n bisserl brunox war das losbrechmoment an meiner black deutlich geiler°!
wie schnell darf eigentlich der dämpfer (hauptkammer) druck verlieren?
nach einer woche rumstehen hab ich 55% sag...
gruß
fone
kommt mir seltsam vor eigentlich sollte der über Monate keine Luft verlieren.
Mein alter SID Dämpfer hat das auf jeden Fall geschaft.
Mein Swinger hat jetzt über 3 Wochen gar keine Luft verloren, weder in Haupt- noch in der SPV-Kammer.
Da danach nochmals gefragt wurde hier mein Setup für den SPV-Dämpfer:
Gewicht: ca. 90 Kg
SPV-Kammer: 130 PSI
Haupt-Kammer: 150 PSI
Die Zugstufe steht bei mir noch immer wie sie bei der Auslieferung eingestellt war. Bin mit dem Ergebnis zufrieden. Die Gabel ist mir bei meinem Gewicht eigentlich zu weich. Habe aber bis jetzt die verschiedenen Verstellmöglichkeiten noch nicht ausprobiert. Folgt in kürze.
Obwohl ich mein Nerve XC4 bereits seit dem 13.03.2004 besitze bin ich erst zwei mal eine kleine Tour gefahren. Die vordere Bremsscheibe hat einen leichten Schlag. Beim Start meiner letzten Tour quietschten meine Bremsen ebenfalls am Anfang. Nach kurzer Zeit hat sich dies jedoch dann wieder gegeben. Beurteilung folgt nach der nächsten Fahrt.
MfG
druide007
@druide: hast du die härtere feder genommen oder die orginal drinnengelassen? ich habe nämlich die härtere genommen(ab77kg) und wiege 79kg. mein sag ist allerdings nur 1,4 cm!?! :confused: --gabel scheint mir recht hart! ist es cshwierig die federn in der black platinum zu tauschen?? würde gerne mal die orginal wieder reinbauen--hats schon jemand gemacht den wechsel mein ich?? gruss wbb
Hallo weissbierbiker,
nein leider habe ich die Orginalfedern in der Gabel, da Canyon mir auch nicht die Möglichkeit des Federnwechselns angeboten hat.
War bei Dir der Wechsel auf die härteren Federn denn kostenlos, oder musstest Du die härteren Federn bezahlen?
Ich gehe aber davon aus, dass Du die härteren Federn bezahlen musstest und daher die weicheren dazu erhalten hast.
ja, ja wenn es nicht so weit wäre könntest Du ja mal meine weichere Gabel Probe fahren.
MfG
druide007
druide,
das wechseln der federn wird von canyon angeboten, nennt sich dann optitune und kostet 40€, wobei die feder (sry es ist nur eine) alleine ~20€ kosten soll (anderer thread).
also bei 90 kilo wäre die härtere feder sicher sinnig.
ich hab ~85 nackt und hab die härtere drin.
wwb,
mein sag ist auch nicht größer 1,5cm bei 120mm FW. den federweg der gabel hab ich aber schon relativ weit ausgenutzt, deswegen lass ich die feder jetzt drin. bei 79 ists natürlich relativ straff kann ich mir vorstellen.
wegen dem federwechsel nochmal. ich hab sie nicht rausbekommen, hätte die gabel komplett auseinanderbauen müssen. laut anleitung ist das aber kein muss, wenn du glück hast geht die feder vielleicht einfach so raus? ist echt nicht schlimm, einfach das rtwd ding runterschrauben, an dem schwarzen teil hängt dann drirekt die feder dran.
gruß
fone
Hallo Fone,
hast recht, wenn man im Shop unter ZUBEHÖR - ERSATZTEILE - FEDERGABELN nachsieht findet man den OptiTune Service für € 39,95. Du hast ebenfalls recht das dieser Service den Wechsel der Feder beinhaltet.
Vielleicht lasse ich diesen OptiTune Service bei der demnächst fälligen Inspektion dann mit erledigen.
Schade ist aber, dass man mir den OptiTune Service nicht bei dem Verkauf des MTB's mit angeboten hat. Da ich persönlich für den Kauf nach Koblenz gefahren bin, hätten die Verkäufer mir dies in dem persönlichen Gespräch auch anbieten können/müssen, zumal Sie mich ja auch dort vermessen und ich auch die kurze Probefahrt auf dem Parkplatz wahrgenommen habe.
MfG
druide007
Hallo wbb,
anbei die schematische Zeichnung von Manitou Black Platinum. Vielleicht hilft sie Dir bei Deiner Entscheidung die Feder nochmals selber umzubauen.
MfG
druide007
P.S.:
Hier noch der Link zum Service-/Wartungshandbuch der Manitou Black in dem der Auseinander- und Zusammenbau beschrieben wird. Interessant sind Seite 8 und Seite 16ff.
http://www.answerproducts.com/serviceguides.asp?function=64&guideid=93
Danke Jungs!! :daumen: -- ich bin auch der Meinung sie hätten den druiden bei 90 kg darauf hinweisen müssen--vieleicht gibts ja ne feder für die 20 euros kulanterweise nachgeschickt, wenns tauschen echt unproblematisch ist wärs ja kein problem. @fone: wo hats denn geklemmt beim ausbau?? muss die gabel vor dem aufschrauben kurz oder lang sein?? Na ja dann mach ich mich mit dem was aus der schulzeit an engl. noch übrig ist mal ans übersetzen :mad: --könnten die ruhig auf deutsch reinstellen die wartungsanleitung. gruss wbb :i2:
wwb,
die gabel muss lang sein, damit die federspannung möchst gering ist. die feder ist unten an dem rtwd-verstellmechanismuss dran, also wenn amn die feder oben dreht kann man sehen wie sie rein und raus geht. aber diese untere rtwd teil hat irgendwo angeschlagen.
in der anleitung steht ja: oben aufmachen- feder rausziehen, WENN die feder nicht rausgeht- gabel zerlegen... :eek: aber dann haste den ganzen schlamassel mit der rechten seite, öl-chaos etc. hätte ich jetzt noch keine lust zu. dann lieber die gabel an canyon schicken...oder erstmal fahren, oder beim händler für € machen lassen. die frage ist, ob der hänlder mehr will als 40€ dann wärs ja schon wurscht, weil das optitune muss druide ja noch bezahlen.
gruß
fone
Hallo wbb,
fone hat unbedingt recht, gemäß der Anleitung muss die Gabel unbedingt 'lang' sein, da ansonsten die Feder vorgespannt ist.
Ich kann mich im Moment noch nicht entscheiden, ob ich mir einen OptiTune-Satz zulegen werde und ihn dann selber einbaue, oder ob ich den OptiTune Service bei der demnächst fälligen Inspektion bei Canyon dann in Anspruch nehme.
MfG
druide007
ich würde mal anrufen da ich finde das das nach ner kulanteren lösung als dem normal. optitune schreit!! ich denke bei den xl-rahmen könnten die von vornherein mal die härtere feder verbauen, genauso wie bei den xs rahmen die weicheren, denn wer ist schon so gross und wiegt "nur" 76 kg :confused:.
der tipp mit dem hebelfestmachen vor dem umdrehen ist gut, danke. wbb
ps .: nicht das es bei dem inspektuionstermin zuspät ist und die gabel schon durch vermehrtes durchschlagfen am a.... ist!! :eek:
druide,
wie stand bei dir die zugstufendämpfung am dämpfer bei der auslieferung?
ich mach meine meist nur wenig zu 3-5 klicks, bin aber noch keine weiten flachen strecken gefahren, bergauf auch nur wenig. kommendes wochendene werd ich wohl mal richtig testen können. geißkopf etc.
gruß
fone
Hallo Fone,
konnte gerade erst die Einstellung mal prüfen. Wenn man in Richtung des Pfeils dreht (in Uhrzeigersinn) läßt sich die Zugstufendämpfung um 10 Rasterungen drehen. Zum Einstellen habe ich sie dann 11 Rasterungen gegen den Uhrzeigersinn und eine Rasterung im Uhrzeigersinn zurück gedreht. Dabei handelte es sich um die Einstellung bei der Auslieferung meines Nerve XC4.
Ansonsten entschuldige ich mich bei Dir. Ich wollte Dir Dein Bike nicht schlecht machen (anderer Tread). Nur manchmal fällt einem Aussenstehenden mehr auf, als dem persönlich betroffenen.
P.S.: Wie war Deine Tour an diesem Wochenende (Geißkopf).
MfG
druide007
nächstes wochenende. :D hoffe das wetter ist entsprechend.
habs nicht bös aufgefasst, ich jammer halt recht gern und dann kann man schon den eindruck gewinnen, dass mein bike fahruntüchtig ist :D also kein grund sich zu entschuldigen.
hab deine zugstufendämpfungs-einstellungs-anleitung nicht ganz verstanden, ich kann den knopf sicher von auf bis zu über 20-25 mal klicken lassen.
jaja das spv setup, heut (gestern war so mieses wetter) nochmal den druck checken.
gruß
fone
Hallo weissbiertrinker,
vielleicht ein wenig an dem Fred vorbei, aber ich wiege 75kg und brauche einen XL Rahmen :D
Die Leute gibt es tatsächlich ;)
1,88m, Schrittlänge 94cm.
Gruß Fatzke
Hallo Fone,
wenn Du direkt auf das Zugstufeneinstellrädchen schaust, so gibt es auf dem Rädchen einen Pfeil. Wenn ich also in Richtung des Pfeils drehe (im Uhrzeigersinn, rechts herum), so macht es genau 10 mal Klick. Zur Einstellung des ursprünglichen Wertes habe ich dann genau diese 10 Klicks wieder links herum zurückgedreht.
Ich hoffe, dass ich Dir damit weiterhelfen konnte.
MfG
druide007
achsoooooo, ok :)
du bist also 10 klicks von der maximalen dämpfung entfernt... jo da muesste bei mir eigentlich auch nix mehr wippen-bewegen beim treten. mal testen, sollte ja eigentlich erstmal keinen großen einfluß auf das ansprechen haben, oder?
gruß
fone
ich habe jetzt die normale feder drinn und somit auch den in der anleitung beschriebenen sag--das fahrverhalten ist nun vollkommen genial, so habe ich mir das vorgestellt: butterweich werden jegliche hindernisse geschluckt (vorallem bei 120mm) , bei "kurzer"gabel ist alles etwas steifer aber auch meilen besser als mit der harten feder. Durchschläge sind trotzdem kein problem da die gabel zum ende des federwegs hin deutlich stärker dämpft.
bin dieselben strecken gefahren wie mit der harten feder und hatte diesmal keine schmerzenden handgelenke und war viel schneller wieder unten!! :daumen: --also ich würde jedem der meint seine gabel könnte etwas zu hart sein mal emfehlen die weichere feder einzubauen.ich wiege momentan netto 78 kg +2l wasser und rucksack und klamotten schuhe für 15 grad C.
Die "weichere"gabel als die normal verbaute hat meine freundin und ist sehr zufrieden, die ist mir aber eindeutig zu weich!! Viel spass beim anscheinend näherrückenden frühlingswetter
wbb :daumen: :p
