Problem Avid Code
9. Februar 2011
Hallo!
ich habe ein Problem mit meiner Code!
Ich hab letztes Jahr nen neuen Hebel auf Kulanz hinbekommen, bin seitdem kaum gefahren und musste nun feststellen, dass sich der kolben durch rumstehen im keller über den winter verklemmt hat. da ich leider keine rechnung mehr hatte, hab ich einfach kurzerhand den ganzen hebel zerlegt und wieder richtig zusammengesetzt.
soweit funktioniert der hebel für sich auch gut.
leider kann ich - und konnte ich auch vor dem zerlegen - keine bremsflüssigkeit vom sattel nach oben durchdrücken, wie man das beim entlüften /bzw befüllen ja macht. egal was ich versuche, man kann drücken wie man will es kommt nix durch!!
ich hab das schonmal gemacht, weiß also, wie leicht es eigentlich gehen sollte.
das komische ist, dass die bremse an sich aber funktioniert, d.h. wenn ich im geschlossen zustand den hebel drücke, bewegen sich auch die kolben im sattel?!?
wisst ihr evtl. was da los sein könnte
bin gerade mit meinem latein am ende :(
gruß :)
Ferndignose ist immer ein bisschen schwierig, aber wenn du dir sicher bist, dass du beim Entlüften alles richtig gemacht hast , dann könnten die Dichtungen im Bremshebel hinüber sein.
Hab die 2006er Code, und konnte wie du plötzlich nicht mehr entlüften (Bremse funktionierte). Beim Zerlegen vom Hebel war dann schon dunkle Bremsflüssigkeit sichtbar, fein mit Gummistückchen garniert (die alten Dichtungen waren aufgequollen). Nach dem Tauschen der Dichtungen (gibts als Set) funktionierte wieder alles.
Lg,
maggse
hi!
also problem gelöst. irgendwie hat die bremsleitung im eingbauten zustand dicht gemacht. ausgebaut konnte man durchblasen aber eingebaut muss iwas abgeknickt sein oder so. also für 40 euro (!) neue leitung gekauft und von 220cm 90cm verbaut. toll, da hätte ich mal lieber gleich auf stahlflex umgerüstet :rolleyes:
gruß :)
